03.12.2013, 00:11
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Re: Технология изготовления печатной платы
Можно обратиться в фотовывод. Делают они, правда, на пленке, но такое разрешение должны обеспечить. Пленка засвечивается лазером.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
03.12.2013, 04:28
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 219 раз(а) в 100 сообщении(ях)
Сообщение от Tungus55
1. Если не трудно подскажите каким софтом можно развести в ручную ПП быстро и сильно не вникая в интерфейс...
2. И соответственно как это вытравить с шириной печати 0.3 мм? ...
Из программ где ничего лишнего и все проще уже некуда - наверно diptrace. Потом фоторезист, позитивный или негативный пленчный. если нету ламинатора, чтобы накатать листовой резист, то проще купить аэрозольный балончик позитивного.
Но с этой технологией нужно потренироваться, зато потом результат гораздо стабильнее чем ЛУТ.
03.12.2013, 21:13
Сказал спасибо: 461
Сообщение от jump
я тоже, но в мозг встроен модуль предсказания
Печатку и схему этого модуля в студию, попробую заказать, а потом распаять.
03.12.2013, 21:17
Сказал спасибо: 919
Сообщение от atul
Все равно ничего хорошего не выйдет. Технология с фоторезистом много более капризная, хотя и позволяет получить бОльшую точность.
А развести плату без опыта хорошо не получится. Как в любом деле опыт нужен.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
22.12.2013, 18:41
Сказал спасибо: 2,424
Начитался этой темы и посетила мысль: а никто не пробовал использовать электровафельницу ?
И пресс и нагрев, который можно контролировать.
Или вулканизатор. Правда уже мало кто помнит такого зверя.
22.12.2013, 21:39
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
Уж больно неровная поверхность. В клеточку
зы. часто на форумах вижу народ ламинаторы юзает. Но только не обычные офисные (брал такой - толку ноль), а какие-то полупромышленные, из стального листа согнутые. Вот только живьём в продаже такое не видел.
/Эйнштейн/
22.12.2013, 23:01
Сказал спасибо: 521
Сообщение от Eddy71
У меня для накатки фоторезиста трудится обычный офисный А4. Нормально накатывает, не жалуюсь.
23.12.2013, 05:18
Сказал спасибо: 34
Сообщение от Easyrider83
Не соглашусь, когда процесс с резистом поставлен - намного меньше брака и более предсказуемый результат чем с лутом. Но нужно конечно дополнительное оборудование по сравнению с единственным утюгом для лута. а именно - хороший ламинатор (в случае пленосного резиста) и приспособление для засветки. Я установку сделал себе на UV светодиодах с тамймером на пике, ламинатор купил в форофисе вот такой - http://www.foroffice.ru/products/des...e=retailrocket - офигенная штука для наших целей. тяжелый металлический ламинатор с 4 валами. 2 мм пакет кушает без проблем.
23.12.2013, 08:25
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Не реклама, несколько лет и не я один использую ламинатор «So good 230 Super».
23.12.2013, 11:45
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Просто с офисных ламинаторов обычно крышку снимают, а под ней как раз отражатель нагревательного элемента (металлический, гнутый ). Без крышки удобнее подавать плату с фоторезистом.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:16.
