10.10.2011, 16:43
#901
Сказал спасибо: 65
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от st_1
either on VDD supply when present or through the VBAT pin
А если нет ни того ни другого? Ионистор вешать?
11.10.2011, 17:31
#902
Сообщение от ut1wpr
У ST есть AN по применению флеша в качестве EEPROM. Идея там следующая. Выделяется 2 или более сегментов флеша. По мере изменения в конец сегмента добавляются изменившиеся данные. Последние данные считаются достоверными. Свободное место заполнено -1.
Так что если нужно сохранять только 100 байт, то целиком страницы будут перезаписываться в 20 раз реже (2 страницы по килобайту разделить на 100).
Две страницы обеспечивают гарантию сохранности данных при переписывании из одной страницы в другую.
Если выделите 2 страницы флеша под 256 байт информации, считайте что у вас EEPROM с 100000 циклов перезаписи размером 256 байт.
11.10.2011, 17:35
#903
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
10000 циклов? Я в шоке, т.е. о сохранении настроек по выкл видимо придется забыть.
бред. у каждого производителя есть кучи аппнотов на тему "Reliable data storage", было бы желание что-то искать и самостоятельно делать, а не визжать на форуме
11.10.2011, 17:45
#904
Сказал спасибо: 919
Подскажите, почему прерывание либо вообще не начинает работать, либо чуть поработав, перестает вызываться? Дебаггером этот момент выложить не получается.
К порту В линиям 0 и 1 подключен энкодер. Выводы настроены Pull Up, прерывание по первой линии. По второй смотрим направление вращения. На дисплее видим результат. Ничего, короче говоря, не работает. Хотя прерывание вроде бы отрабатывается, но потом почему-то перестает вызываться. Хотя иногда не вызывается прямо с самого начала. Не понятно мне это.
Код:
#include ‹stm32f10x_lib.h›
#include "delays.h"
#include "LCDv1.h"
#include "stm32_GPIO.h"
extern stm32_Init(void);
void led_flash(int LENn);
#define BLUE_LED GPIO_Pin_8
#define GREEN_LED GPIO_Pin_9
u8 cnt=0;
u8 flag=0;
u8 tmp=0;
int main(void)
stm32_Init();
GPIOB-›BSRR=GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;
LCD_init();
LCD_Send_Cmd(LCD_CMD_Cursor_Off);
lcd_print_string("HELLO");
while(1)
led_flash(GREEN_LED);
delay_ms(100);
if (flag!=0)
flag=0;
LCD_Send_Cmd(LCD_CMD_Clear);
LCD_Send_Cmd(LCD_CMD_First_Row);
tmp=cnt;
while(tmp!=0)
lcd_print_char(0xFF);
tmp--;
tmp=0;
void EXTI0_IRQHandler (void)
led_flash(BLUE_LED);
if ((GPIOB-›IDR&GPIO_Pin_1)!=0){cnt++;flag=0xff;}else{cnt--;flag=0xff;}
if (cnt›=20)cnt=0;
EXTI-›PR |= EXTI_Line0;
Предполагаю, что причина - дребезг. Но энкодер маслянный. Не должен так трещать.
Как выключить и затем включить прерывание?
Последний раз редактировалось Easyrider83; 11.10.2011 в 17:49.
11.10.2011, 18:25
#905
Сообщение от Easyrider83
Возможно было вызвано еще одно прерывание. Для него был вызван обработчик по умолчанию - бесконечный цикл. Посмотрите в каком месте ходит отладчик. Надо смотреть окно ассемблера. Если это не Ваш main - то причина в этом.
11.10.2011, 18:39
#906
Сказал спасибо: 116
А в Fault Reports заглянуть???
11.10.2011, 18:46
#907
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Oleg Galizin
Нет, этот вариант исключается. И вот почему - зеленый диодик продолжает моргать. Основной цикл выполняется.
Сообщение от st_1
Ниразу не пользовался. А чего там?
Отловать момент срабатывания энкодера не получается.
11.10.2011, 18:55
#908
Сказал спасибо: 116
Вы с битами накосячили...
GPIOB-›BSRR= GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;
if ((GPIOB-›IDR& GPIO_Pin_1)!=0){cnt++;flag=0xff;}else{cnt--;flag=0xff;}
11.10.2011, 19:39
#909
Сказал спасибо: 919
st_1, ничего не накосячил. Пины являются входами с верхней подтяжкой. Поэтому и пишу в них 1. А настроены они в stm32_init.
11.10.2011, 19:52
#910
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 27 сообщении(ях)
а не пробовали в прерывании
закоментаривать, мож оно как-то мешает
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
