23.12.2013, 11:58
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Технология изготовления печатной платы
Сообщение от atul
тяжелый металлический ламинатор с 4 валами. 2 мм пакет кушает без проблем.
При наличии такого ламинатора необходимость в дополнительном оборудовании в виде УФ лампы, баночек, ваночек для химии по смыву фоторезиста отпадает. Дорожки 0.3мм с зазором 0.2мм получаются и по технологии "ЛУТ", если в качестве утюга использовать этот ламинатор.
Сказали "Спасибо" alexdos
23.12.2013, 12:54
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
А я сдуру купил через интернет Docuseal 40P. Валы у него оказались из чего-то вроде губки и подогрев не внутри вала, а снаружи.
/Эйнштейн/
23.12.2013, 13:40
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 219 раз(а) в 100 сообщении(ях)
Сообщение от YagVlad
Не реклама, несколько лет и не я один использую ламинатор «So good 230 Super».
Да, это тоже отличный ламинатор. Только тот про который я писал (FGK-220 или 260) на 1000 руб дешевле при тех же параметрах. Немножко потопорнее дизайн, зато все из железа, нагреватель 500 ватт вместо 300 и максимальная температура 160 градусов против 135 у So good 230. Ой нет, сейчас посмотрел, даже 180 градусов у моего. Наверно можно его с такой температурой и для лута использовать, хотя я не пробовал, от лута отошел давно.. И крышка у него которая закрывает валы, снимается очень легко и быстро - просто как крышка у кастрюли. )
У меня 260-тая модель. они вроде одинаковы. вот ссылка.
http://www.foroffice.ru/products/description/1059.html
Да, к стати, я на форофис не работаю, ато вдруг подумаете что их рекламирую...
Ага, вот сейчас там же Ваш So good 230 . В общем да, они одной ценовой категории. Цены практически одинаковы у этих двух моделей
Последний раз редактировалось atul; 23.12.2013 в 14:01.
23.12.2013, 14:06
Сказал спасибо: 34
Сообщение от alexdos
Ну если все эти баночки и лампочки уже есть...
И к тому же нравится то, что один раз напечатал фотошаблон и все, можно много плат делать. Ну, если нужна мелкая серия.
К стати, потом отлично лудятся платы в кипящей воде сплавом Розе. Просто ватным тампоном на деревянной палочке. Только есть тонкость - вместе с лимонной кислотой в воду нужно насыпать поваренной соли чайную ложку. Это слегка увеличит температуру кипения и лудится вообще на ура. Платы получаются почти фабричного качества (если сверлить на станочке твердосплавным сверлом)
23.12.2013, 19:34
Сказал спасибо: 3,604
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Сообщение от atul
а Вы пробовали их паять, и что потом происходит с паянным соединением, он через месяц отстаёт от меди. Нет уж, лучше не лудить, а наносить маску, или просто лудить, но только не розе
без ТЗ результат ХЗ.
Сказали "Спасибо" rafik65
23.12.2013, 19:46
Сообщение от atul
Странно: поискал по украинским магазинам и разница есть. «So good 230 Super» стоит примерно 50$, а вот FGK-220 аж 150. В инете когда фотки плат ЛУТом катают в основном как раз FGK-220 изображён. Внешность у него брутальная, запоминающаяся.
/Эйнштейн/
23.12.2013, 21:12
Сказал спасибо: 127
Сообщение от rafik65
Лужу сплавом Розе в глицерине,некоторым платам по 6 лет и ничего не отслаивается, выглядят как новенькие. Чего не скажешь о сплаве Вуда.
24.12.2013, 05:24
Сказал спасибо: 34
Не сталкивался с таким, чтобы что-то отставало или еще какие неприятности..
24.12.2013, 05:27
Сказал спасибо: 34
Сообщение от Eddy71
Я покупал в форофисе FGK за 2300 руб. вроде, это на моент покупки было около 70 долларов. So good 230 там также стоит
24.12.2013, 16:36
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от atul
Отслаиваться могут только если они на морозе работают
Если нормально паять - с прогревом площадки, тогда розе перемешивается с припоем, а точне, растворяется в нем. И ничего не отслаивается.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
