13.02.2017, 10:16
Сказал спасибо: 698
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Абалденно клевая микра.
PHP код:
При 1.2V‹Vin‹1.65V работает как удвоитель.
При 1.65V‹Vin‹5V как стабилизатор 3.3V.
https://ru.aliexpress.com/item/CE021...786977973.html
https://world.taobao.com/item/525019...?fromSite=main
Даташиты на похожие:
Последний раз редактировалось Kabron; 13.02.2017 в 10:39.
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
-vitalik- (24.02.2017), digg09 (13.02.2017), Easyrider83 (13.02.2017), Foto-Remont (24.02.2017), mike-y-k (20.03.2018), mikesmith (23.02.2017), muravskiy (13.02.2017), Muxa52 (25.02.2017), roumen (14.03.2017), stix2709 (25.02.2017), VasMiP (24.02.2017), Wald (15.03.2017), Кахриман (13.02.2017) |
27.02.2017, 12:08
Обзор ультратонкой беспроводной миниклавиатуры с тачпадом Rii Mini K12+ (Zoweetek ZW-51012), в видео достоинства и недостатки:
02.03.2017, 04:20
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
В общем мелкоскоп - Чума! 16 дней. Не ожидал такой вкуснятины.
подтверждаю, микроскоп оч. хорошо. брал здесь за 45 зелёных по акции. продавана рекомендую - хорошая репутация, отправил посылку сразу и быстрой почтой. шла до Москвы 18 дней. трансфокатор пока не проверял. экран судя по всему VGA разрешения CTN с соотношением 4:3. что очень важно - экран матовый. такой же экран но 800x600 в осциллографе OWON. качество картинки хорошее, как и углы просмотра. у этих индикаторов один недостаток - малое быстродействие, что не важно в микроскопе. и да, задержки при просмотре не ощущается. порадовала линза объектива - никаких цветовых аберраций на краях картинки не увидел. Глубину резкости не измерял, но скажу так - на расстоянии до платы примерно 50-60мм падение резкости заметно на высоте чипа SOT23, но при этом увеличение близко к максимуму - чип конденсатор 0603 как раз по размеру экрана.
о недостатках, которые сразу бросились в глаза (в порядке уменьшения значимости):
- подставка никуда не годная - она слишком хлипкая, картинка трясётся когда просто прикасаешься к столу. углы щарового фиксатора недостаточные. что то с подставкой надо делать.
- чувствительность матрицы не велика, подсветку приходится выкручивать до конца. рассеиватель подсветки даёт существенные блики. иногда требуется добавить внешнее освещение.
- комплектная зарядка маркирована 5В/2А - такая мощность даже рядом не лежала. там трансик на 3-5 Ватт, вх. конденсатор 4.7х450В. использовать для других целей я бы не решился, лучше сразу выбросить
- индикатор на камере по крайней мере 2х цветный (красный/синий), но нет индикации завершения зарядки. возможно я не дождался.
09.03.2017, 18:04
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Заказывал здесь https://ru.aliexpress.com/item/Multi...OrigTitle=true мультиметр HoldPeak HP-770D по очень хорошей цене $45.80(с купоном этого магазина вышло 43,8$)
Отзывы на эту модель уже были https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1017504# от себя добавлю - с плюсами в основном согласен, хотя и внешне(да и внутри тоже) выглядит "недорого", всё неплохо за эту цену, с минусами не совсем:
конденсаторы не выпаивая с платы измеряют далеко не все мультиметры, например поверенный APPA-607, который стоит в 7раз дороже, а по скорости переключения диапазонов имеет схожую скорость(770D конденсаторы измеряет даже быстрее), пищалка работает помедленнее, сраб. примерно 0,5сек.
Батарейку 9 вольтовую я бы в плюс записал т.к. вместо неё можно использовать такой замечательный аккумулятор: (заказывал здесь) http://www.banggood.com/OKcell-9V-80...?rmmds=myorder за 7$(с поинтами вышло 6$) Li-Ion 9В 400мАч(2х400) со встроенной зарядкой через micro-USB кабель.
Качество пластика щупов да, это не APPA и даже не UNI-T, но к сопротивлению проводов(измерил ESR метром) без претензий - как у брендов.
Еще минусы - врёт прилично на измеряемых резисторах ‹1 ом; комплектная термопара оказалась рассчитана на нагрев до 250гр(300гр пик), маловато, но это поправимо
Проверил работу TRMS с помощью генератора FY3224S(синус, меандр, пила) - полоса пропускания до 8КГц.
p.s. Обнаружил ещё одну проблему своего экземпляра, и заметил это не сразу - при включенной подсветке на экране становятся видны разводы, подтёки - следы некачественного монтажа. Продавец молча сделал компенсацию На последнем фото демонстрация работы подсветки HoldPeak HP-770D(после самостоятельной очистки LCD) и UNI-T UT-210E.
Ещё один жирный минус в огород HoldPeak - небольшая слабо заметная трещина стекла LCD высотой 1см(когда его разбирал то увидел) - на экране после сборки незаметна, но вот "осадок" остался, в целом работа прибора за эти деньги понравилась, но качеством изготовления доставшегося мне экземпляра я лично остался недоволен(кто держал в руках APPA, Fluke меня поймут ), и это несмотря на приличную компенсацию продавца,
Последний раз редактировалось So-Hm; 28.03.2017 в 22:13.
Причина: Дополнения
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо So-Hm за это сообщение:
10.03.2017, 19:12
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Час назад получил посылку с наборчиком для сборки часов.
https://ru.aliexpress.com/item/4-dig...608.0.0.NlBSbv
Тут же собрал- включил. С настройками разобраться пока не получается, только время выставил.
В темноте- как и положено, притухают почти до конца, но видно отлично.
И температуру врут безбожно- позже попытаюсь помудрить с терморезистором.
Последний раз редактировалось kotenok 1; 27.02.2019 в 18:00.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kotenok 1 за это сообщение:
12.03.2017, 20:21
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Моя коллекция припоев.
Расположены от лучшего (слева) к худшему. В принципе, всеми паять можно. Те, которыми нельзя, отправились в корзину задолго до фотосессии. Но, у тех, что справа и температура плавления значительно выше и блеск не так, чтобы очень.
Отличные припои №1 и 2. Второй куплен в российском инет-магазине. Адрес и название припоя, увы, не скажу. Но катушка вполне узнаваемая.
Рекомендую №1. В нем все, как нужно.
https://www.aliexpress.com/item/Sale...679230667.html
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо va11 за это сообщение:
14.03.2017, 14:22
Сказал спасибо: 522
Приобрел неплохой набор сверл по цене чуть ли не в два раза ниже, чем у других. С нержавейкой справляется "на ура".
16.03.2017, 15:39
Сказали Спасибо 539 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Приперлась розетка с усб зарядкой,работала 15 минут(планшет заряжал)(ಠ_ಠ)┌∩┐
CL2105SH хлопнула
https://ru.aliexpress.com/item/Dual-...608.0.0.X5z321
Последний раз редактировалось janych; 19.03.2017 в 18:00.
16.03.2017, 15:49
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Делать тебе нечего, зарядка в розетке - изврат, по-моему. Вот такую взял: https://ru.aliexpress.com/item/Hot-s...608.0.0.ZxvgAv Отличный питальник за копейки. Микруха без конкретных опознавательных знаков в моём случае, но очень похожа на OB2535 и множество подобных. Добавлю свои фотки для неверующих.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH; 16.03.2017 в 23:50.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
Часовой пояс GMT +4, время: 17:50.
