Непрочитано 05.05.2024, 12:39
Aleksandr52
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Aleksandr52 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Aleksandr52,
Совершенно верно.
Старается найти негатив в МС. У него большая антипатия к МС. Но при этом получается, что он им пользуется постоянно! Как-то странно даже.
Да вы правы. Есть такой склад идиотов. Он сначало начал сравнивать программы с мс. Потом перешел на скорости моделирования. А потом дошел что все модели в мс негодные. Но обращать внимания на этого идиота не стоит. Пусть побеситься. Таких надо давно в белоруси в психушки отправлять а их батька не лечит.
Вот еще схема вывода нужного числа импульсов. Задаем на входе число
в двоичном коде. Далее включаем моделирование. Количество импульсов
выводиться на светодиодную линейку справа. За счет ключа по установкам программа сама выведет нужное колл. импульсов. Но только один раз в начале моделирования. Просто выключаем моделирование и ставим другое число импульсов и опять включаем.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 05.05.2024 в 12:46.
Aleksandr52 вне форума
Непрочитано 05.05.2024, 14:11
bordodynov
Сказал спасибо: 755
Сказали Спасибо 3,932 раз(а) в 2,801 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию
andries5,
вы нихрена не поняли. Я утверждал, что осциллограф не вывел импульсы на Q14.
А по поводу счётчика, я сделал модель счётчика сам. Вам что показать модель в verylog. Я могу сделать 14-и разрядный счётчик поставить выходные уровни 5 В и назвать CD4020 и что вы будете довольны. А вы знаете нутро 4020 в Мультисиме.
Вот кусочек:
.MODEL 4020B_5 d_chip ( behaviour= "
+;4020 14-STAGE BINARY COUNTER @5V
+/inputs MR ~CP
+/outputs O0 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13
+/clock ~CP - 12 1 2
+;MR ~CP FFFFFFFFFFFF O0 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13
+ X X XXXXXXXXXXXX F+0 F+1 F+2 F+3 F+4 F+5 F+6 F+7 F+8 F+9 F+10 F+11
+;MR ~CP FFFFFFFFFFFF O0 O O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13
+ L X XXXXXXXXXXXX F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
+ H X XXXXXXXXXXXX L L L L L L L L L L L L
+/TABLE 1
+ X X XXXXXXXXXXXX F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
+/delay 24
Чем это лучше чем в Qspice:
// Automatically generated .v file on Fri Feb 9 07:48:37 2024
module counter16_x1 ( clk, reset, q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8, q9, q10, q11, q12, q13, q14, q15, q16, q ) ;
// You will probably want to flush out the nature of these port declarations:
input reg clk;
input reg reset;
output reg q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8, q9, q10, q11, q12, q13, q14, q15, q16;
output reg [15:0] q;
// Implement the module here
always @(posedge clk)
begin
if (reset)
q ‹= 16'b0000000000000000;
else
q1 ‹= q[0];
q2 ‹= q[1];
q3 ‹= q[2];
q4 ‹= q[3];
q5 ‹= q[4];
q6 ‹= q[5];
q7 ‹= q[6];
q8 ‹= q[7];
q9 ‹= q[8];
q10 ‹= q[9];
q11 ‹= q[10];
q12 ‹= q[11];
q13 ‹= q[12];
q14 ‹= q[13];
q15 ‹= q[14];
q16 ‹= q[15];
q ‹= q + 16'b0000000000000001;
end
endmodule
А как показать, что Мультисим говно с некоторыми тупыми пользователями. Я показываю на примерах. И в соответствующей теме много примеров слабости и ущербности Мультисима. Цифровик вообще не воспринимает временные диаграммы вне осциллографа и я дал пример где его подход не даёт результата. Я ж загрузил файл Мультисима. Посмотрите. Не нарушайте моё требование одновременно вывести на осцилограф Q1 и Q14. А цифровик всё в своём духе. Даёт картинку и не загружает файл Мультисима. Это что бы никто не мог воспользоваться его гениальными разработками. При этом его схемы ничего оригинального не имеют.
Так и его схема управления скоростью двигателя потенциометром. Он дал картинку неправильной схемы. А я заодно выяснил, что схема говно и имеет гигантские сквозные токи. Это следствие его малограмотности. А ему даже в голову не пришло их вывести на его любимый осциллограф. Цифровик, докажите, что это не так и что я вру!
А для расчётов схем я использую LTspice и Qspice.
Посмотрите тему Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
И опровергните.
По поводу моделей в Мультисиме. Я не утверждал, что в нём все модели говно, как писал цифровик. Некоторые модели я позаимствовал. Так я позаимствовал модель двигателя и в отличии от цифровика разобрался с параметрами. Цифровик туп, что бы в этом разобраться. Он уже не может учиться.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.06.2024 в 02:54. Причина: 6.6
bordodynov вне форума
Непрочитано 05.05.2024, 16:24
andries5
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
andries5 на пути к лучшему
bordodynov, я и не считаю что МС идеальный симулятор. Пробовал запустить 4020 без осциллографа и получил ну очень медленный расчет. И в аналоговых схемах не очень точен. Но удобен в применении и имеет много моделей. И этим он мне нравится. Извините если что не так понял и написал.
andries5 вне форума
Непрочитано 05.05.2024, 16:38
bordodynov
Сказал спасибо: 755
andries5,
Мультисим очень полезен для студентов, но не для серьёзных расчётов.
Когда то давно, цифровик погнал бочку на LTspice. Он утверждал, что это плохая программа. После этого я начал хаять Мультисим и как оказалось не зря.
Непрочитано 05.05.2024, 16:57
andries5
Сказал спасибо: 124
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Верно. Для серьёзных расчётов в железе, отдельными узлами. Но оперативно просмотреть схему и посмотреть токи в узлах и напряжения в точках самое то.
andries5 вне форума
Непрочитано 10.05.2024, 04:16
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,045
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
У меня МС13 что-то стал показывать откровенную ахинею в простейших даже случаях (прилагаю, если кому-то интересно).
Не присоветуете ли, пожалуйста, как это поправить?
Поставить 14?
Переустановить эту?
Забить вообще насовсем?
На всякий случай: он у меня стоит в виртуальной машине VMWare.
Тип файла: rar Плавный пуск 1 MOSFET Linear RC 2.rar (1.36 Мб, 0 просмотров)
Инн вне форума
Непрочитано 10.05.2024, 06:35
bordodynov
Сказал спасибо: 755
Инн,
я открыл схему в 14.1 и никаких артефактов не было.
Если вы можете, переустановите 13, предварительно почистив реестр.
Просто утверждалось, что 14 версия хуже. Не в плане возможностей.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Инн (10.05.2024)
Непрочитано 10.05.2024, 11:54
Aleksandr52
Сказал спасибо: 79
По умолчанию
Инн,
У всех по разному работают эти 14 версии. По началу и у меня работали хорошо.
А потом поехало. То схемы с кварцами не дотягивает до нужной частоты стабилизации, то сейчас вообще нажимаешь например нужную библиотеку с моделью так он виснет на секунд 30. Потом открывается.
Вы же сами помните когда работали на ранних версиях программы при большом количестве пользователей этих проблем не было. И расчеты были нормальные - сходившиеся с железными.
Больше проблем было с моделями ОУ. Их много или просто не рабочих, ставишь например какой то ОУ и схема сразу уходит в откат.
Цифровые не большие схемы нормально моделировали. Там просто соблюдалось точная установка по питанию. И правильно нужно было их объединять в мс. Там на установках перед моделированием точно прописывалось или цифровая схема или аналоговая или смешанная. И мс. на это реагировал. В 14 версиях этого нет. Любое питание ставьте на цифру и она будет работать.
А вообще если правильно то и в железе есть аналоговое и цифровое питание. Были раздельные земли. В 14 этого нет.
Вы думаете почему этих версий 14 несколько. Да все потому что разработчики постепенно убирали эти глюки, но так и не убрали. Наверное в последней 14 меньше глюков. Не знаю.
Инн,
Скажите а что в предыдущем посту в вашей схеме в мс 13 вы хотели проверить.
Работу мосфета на индуктивность ?
У меня 13.01 отлично работает. Но в вашей схеме кошмар. И уж поверьте мне. Не на программу надо пенять а тот кто схемы рисует а программа их только обсчитывает. Иногда при небольших неправильных установках она идет на схождение. Выполняет 14 пунктов анализов моделирование схемы. Там все анализы прописываются по пунктам. Если не большие изменения то в конце пишет. Схождение выполнено успешно. Дает добро на моделирование.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.06.2024 в 02:55. Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" Aleksandr52
Инн (10.05.2024)
Непрочитано 10.05.2024, 18:25
bordodynov
Сказал спасибо: 755
Aleksandr52,
просто Мультисимы у вас капризные.
Я не вижу ничего плохого в схеме. Она должна считаться без проблем.
Вот я сделал расчёт в Qspice - никаких проблем. Время счёта на моём домашнем ноутбуке 0.38 сек. Средняя мощность на транзисторе 0.4 Вт.
Миниатюры:
Aleksandr52 (11.05.2024), Инн (10.05.2024)
Непрочитано 10.05.2024, 20:43
andries5
Сказал спасибо: 124
Инн, у меня 14.3 и вроде ваша схема корректно показывает.
andries5 вне форума
Сказали "Спасибо" andries5
Инн (10.05.2024)
Proteus общие вопросы dosikus Proteus 3363 04.07.2024 00:25
Общие вопросы по импульсному преобразователю zoog Источники питания и свет 87 12.01.2013 17:53
Wiznet W7100. Общие вопросы R_N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.06.2012 00:33
Система измерения температуры (на AD8495), вопросы по схеме и реализации spartakchamp Измерительное оборудование 2 15.11.2010 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
