24.12.2013, 23:54
Сказал спасибо: 1,849
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Технология изготовления печатной платы
Может кому пригодится, мои эксперименты, собирал с разных источников (моё только утюг и валик).
1)Нормальный стеклотекстолит без глубоких царапин, вмятин, изгибов...
2)Самое главное, очистка поверхности, использую чистящий порошок типа Пемо-Люкс (абразивный) тряпкуи смоченную в воде, хорошенько тру в разных направлениях по окончании с круговыми движениями.
3)Хоро промываю в проточной воде (плату не трогать руками!!!).
4)Сушу “грушей”.
5)Качественно отпечатанный (Canon 2900 после заправки) рисунок на любой тонкой бумаге от женских рекламных журналов (типа Burda moden), обрезаю и если возможно на маленькую точку клея в одном месте подальше от дорожек приклеиваю к плате.
6)На совдеповский утюг подошвой вверх, приблизительно 160-170 градусов, ложу плату (медь вверху) разнонаправленными (3-5раз) движениями с не большим усилием катаю вал (коричневый от лазорника 3-5см).
7)После небольшого остывания платы наливаю 9% уксуса на бумажный рисунок, через пяток минут отрываю бумагу, а остатки скатываю пальцами или мягким ластиком в воде.
8.)Если полигонов больших нет то можно травить, хотя надёжнее использовать следующие варианты: 1 вариант-нагрев платы приблизительно 180-190 градусов, 2 вариант-в закрытой банке с платой (медь вверху) и ваткой смоченной ацетоном или дихлорэтаном минут 10 в теплом месте (контролировать процесс), 3 вариант-быстро протираю всю плату жидким спирто-конифольным флюсом далее нагрев платы приблизительно 180-190 градусов после полного остывания быстрая протирка чистым спиртом, 4 вариант (не пробовал) - протирать всю плату жидким битумным лаком, через пяток минут быстро протираем спиртом, бензином, или керосином.
9) Травление с постоянным контролем чтобы тонкие дорожки не стравило, это, пожалуй, самое тяжёлое (найти бы решение).
Результат 2 дорожки под 603 размером, думаю можно и три загнать, но, по-моему, это уже мазохизм…
Фотки не очень, но представление дают.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dosdos622 за это сообщение:
25.12.2013, 00:22
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
А каким образом наноситься маска?
Сказали "Спасибо" andries5
25.12.2013, 00:30
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
Блин, а здорово получилось..
/Эйнштейн/
25.12.2013, 00:44
Сказал спасибо: 65
Сообщение от rafik65
он через месяц отстаёт от меди. Нет уж, лучше не лудить, а наносить маску, или просто лудить, но только не розе
Это ж скока надо розе вбухать, чтобы такое произошло?! При нормальном лужении, на меди остается такой тонкий слой, что при пайке он практически никак не меняет свойства припоя. Постоянно именно розе лужу и ничего пока не отвалилось.
Сказали "Спасибо" tempora
25.12.2013, 01:16
Сказал спасибо: 73
Сообщение от dosdos622
Попробуйте "7 Дней", не пожалеете. Я их (журналов) весь киоск Союзпечати перепробовал. А набрёл случайно - на работе ничего не нашлось, только у секретарши "7 Дней" - очень она им увлекалась. Оказалось - ничего лучше не пробовал. Из полиграфической продукции, в смысле. Отстаёт сам просто под струёй воды. И не оставляет ворса. Тереть не приходится вообще.
Сказали "Спасибо" Scadauser
25.12.2013, 14:19
Сказал спасибо: 619
Издатели 7 Дней" у Вас в долгу за этот пост!
25.12.2013, 16:30
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Вот заказал как то у "Семёнова Михаила" тонкий текстолит фольгированный, думал попробовать печатать напрямую на лазернике. Прошло некоторое время и вспомнил про эту идею.
Главное, что помимо всего прочего можно попробовать делать многослойные платы в перспективе (научиться бы сначала одностороннюю делать).
Попробовал на принтере Samsung ML-1210, у него есть возможность печатать на плотных носителях без замятия (дополнительно открутил заднюю крышку и снял приёмный лоток). Но на фольгу печатать не хочет, не липнет на неё тонер зараза.
Кто что может посоветовать полезное, как обрабатывать поверхность фольги для того чтоб тонер прилипал, клей БФ, спиртоканифольный флюс или ещё что.
Есть несколько принтеров разных моделей, списанных, я их взял на запчасти, но если для изготовления ПП удастся какой приспособить, будет клёво, всё таки гробить запросто так технику экспериментами решил не спешить и поспрошать у знатоков.
25.12.2013, 17:20
Сказал спасибо: 65
Сообщение от PavelZX
Попробуйте на короткое время опустить в травильный раствор ХЖ, поверхность станет матовой, может тогда тонер будет прилипать.
26.12.2013, 18:04
Сказал спасибо: 73
Сообщение от tempora
Не прилипнет он - на фольге тонер не расплавится, теплоотвод слишком хорош.
Сообщение от кустомер
Жду предложений. И этот пост не единственный - где-то я уже про это писал.
Но кроме шуток - попробуйте при случае. Не знаю, в чём там дело, возможно, мела дофига, но отстаёт без применения силы, просто вода из-под крана. Меловой налёт остаётся на тонере, фольга вообще чистая, никаких волокон целлюлозы. Но лучше результат с предварительным прогревом фольги.
Правда, номера старенькие, может, на новых бумага уже не та? Надо попробовать.
26.12.2013, 19:18
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Scadauser
Так может - подогреть?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:05.
