29.09.2013, 08:23
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Kream
Будете смеяться, но...
Силиконовый коврик
Вот подпорка ковриков разной цены и цвета:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40
29.09.2013, 08:54
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от nsl2004
Кто нибудь покупал видеорегистратор типа - камера отдельно, тело отдельно. Идея простая. Камеру вмонтировать куда то постоянно, а тело в бардачок, что бы не снимать его на ночь или при парковке в неохраняемом месте. Поделитесь опытом пожалуйста.
Я давно заглядываюсь на эти 4х канальные. Продавец securitycamera2000 проверенный, в свое время вышел на его сайт с eBay, покупал у него камеры и объективы (ставил как "обгоную" камеру на праворуль) - честный, нормальный китайский продаван. Давно заглядываюсь на эту модель: GPS 4CH Real time D1 Video Audio 2.5'' HDD SD Vehicle DVR Recorder. Вроде все, что нужно есть: и GPS с внешней антенной, и запись в 4 канала одновременно в полном разрешении D1 (720 X 576) в H.264 (при том, может писать как на SD карту, так и на винт), питание 8-32В (что особо приятно, т.к. у меня в машине борт. сеть 24В и на каждый подключаемый девайс обычно приходится ставить по преобразователю), и конструктив, обеспечивающий гашение вибраций (что особо понравится жесткому диску). Единственный (но весьма увесистый) минус - цена $514 - да и то без винчестера и камер. За весь комплект, думаю, аж под штуку зелени наберется - жаба никак не хочет мириться с такой растратой.
Если GPS не нужен, есть более простой вариант (правда, без винчестера, запись на карту до 64Гб): Mini 4 CH Video / Audio standalone DVR Recorder for Vehicle H.264 D1 - тоже обеспечивает одновременную запись 4 канала D1 (по 25 fps на канал, точнее, суммарная скорость записи по всем каналам 100 fps).
В общем, вариантов там много разных, и камеры с объективами можно подобрать. Если жаба совсем уж душит, можно просто взять обычный (домовой) регистратор на 4 канала - они существенно дешевле, чем те, что под машину заточены. Но не будет подключения GPS и прочих радостей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vahegan за это сообщение:
29.09.2013, 09:13
Сказал спасибо: 936
Сообщение от carabas
Пришли позавчера вот такие усилители: http://www.ebay.com/itm/190850617206...84.m1497.l2648
Сегодня испытывал на разных схемах питания (от зарядки и от Li-Ion). Работает хорошо в обеих случаях. Запаса громкости на двух 2-х Ваттных динамиках по 8 Ом каждый, хватает вполне.
Все хорошо кроме того что FM гасит напрочь . НЧ фильтр на выход слабо помог .
Осторожно , злой кот
29.09.2013, 09:17
Сказал спасибо: 589
Сообщение от Saadov
На пластилин явно не смахивают, выглядит прилично. Маркировка нанесена, то ли лазером, то ли электрохимическим способом(а может это гравировка такая, лень было через микроскоп посмотреть.)
Давно смотр. на эти сверла, да купить никак рука не поднималасью Страхи в основном, появились после получения вот такого расширителя. Устройство крайне удобное, но материал совершенно непотребный: гнется на мягком пластике, и тупится соответственно. Побоялся, что HSS сталь, покрытая оксидом титана, которая рекламируется в этих сверлах, тоже будет соответствующего качества. Что еще не понравилось в этих китайских сверлах - самый ходовой размер 4-12мм имеет всего 5 ступенек. В результате, после долгих сомнений, взял примерно за те же деньги американское сверло Irwin Step Drill Unibit 1/8 to 1/2 in 13 steps Metal & Plastic. Тут получается от 3 до 12.5мм, зато аж 13 шагов, и сталь, думаю, будет намного лучше качеством. Из минусов - нет размеров больше 12.5мм, но эти, думаю, самые ходовые. Если увижу, что мне больших отверстий сильно не хватает, докуплю дополнительно китайца. Да, заглядывался вот на этот наборчик: BERGEN 3 Pc HSS Steel Cone Step Core Drill Set 4-32mm Titanium Hole Cut Reamer - тут честная HSS сталь с указанием марки 4241, и уверен, настолько же честное покрытие из оксида титана. Вот только жаба не позволила выложить аж 70 баксов (включая пересылку) на три сверла...
P.S. Вот, вдогонку, еще хороший наборчик из 5 сверел, за полтинник включая пересылку: 5 PC HIGH SPEED STEEL WITH COBALT COATED STEP DRILL. Если бы он вчера нашелся, наверное, именно его бы заказал, в него как раз и входит мое сверло, и в нагрузку 4 других.
Последний раз редактировалось vahegan; 29.09.2013 в 09:22.
Причина: добавоена ссылка
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vahegan за это сообщение:
29.09.2013, 10:07
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Сообщение от vahegan
Большущее спасибо за развернутый ответ. Это именно то решение, которое я искал. Теперь буду думать. :
29.09.2013, 10:09
Сказал спасибо: 145
Сообщение от dosikus
Да, похоже на то... Но для всяких "умощнителей" нетбуков, мобил и MP3 плееров (без использования FM тюнера) вполне годится (ИМХО).
29.09.2013, 10:13
vahegan,
Рекомендую написать продавцу и спросить откуда придет посылка. У меня уже два раза было, покупаю у британского продавца, а посылка приходит с Китая или Тайваня. В результате европейский инструмент оказался не совсем таковым
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо nsl2004 за это сообщение:
29.09.2013, 11:58
Сказал спасибо: 205
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Доброго времени суток всем!
Господа, я на eBay новичок, и сразу проблема. При покупке товара при оплате VISA (виртуальная карта QIWI) через Pai Pal, последний снимает с карты 1 бакс а оплата не проходит. Что я делаю не так?
29.09.2013, 12:07
Сообщение от aldemar60
Если первая покупка то желательно прочитать тут http://www.shopzona.info/poleznoe/ru...al-i-card.html
Если все выполнено как в инструкции, описать пошагово что Вы делаете.
Похоже что Вы не активировали карту и пытаетесь это делать снова и снова
Последний раз редактировалось nsl2004; 29.09.2013 в 12:20.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nsl2004 за это сообщение:
29.09.2013, 16:02
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Кто-нибудь покупал внешние батареи? Часто садится смартфон в дороге, поэтому таскаю с собой 3 дополнительных аккумулятора, что не совсем удобно - выключать смартфон, вытягивать-вставлять батарею, включать, запускать ПО..
Мне нужна внешняя батарея на 2-3 зарядки (емкость аккумулятора 1600 мА).
Из того, что понравилось - 12000mAh External Portable Battery Charge за ~11$, и 5600mAh External Portable Mobile Power Bank за 12.88$. Разница в емкости, конечно, заметная
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
