28.12.2013, 15:19
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
Re: Технология изготовления печатной платы
Выше ссылка на хабр. Там видео, как лазерник без корпуса печатает сразу на фольгированный стеклотекстолит. Перенос происходит от заряженного одним потенциалом барабана на заряженный другим потенциалом материал. А бумага там или фольга.. Главное - разность потенциалов.
/Эйнштейн/
28.12.2013, 17:50
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
А, ну тогда другое дело.
Кстати, импортный текстолит покрыт чем то для защиты от окислов.
К этому чему то даже фоторезист плохо липнет, приходится слегка зашкуривать.
Может здесь собака спряталась?
28.12.2013, 21:11
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Scadauser
Тогда может расплавиться принтер
Что, так сильно руки дрожат?
29.12.2013, 23:20
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Струйник так же используют. Но мне не нравится два фактора у струйных принтеров: дороговизна чернил (а кстати только специальные чернила подходят) и капризность печатающей головки. Преимущество перед лазерным -- неконтактная печать, меньше зависимость от качества поверхности платы.
Использование лазерного принтера требует более кардинальной переделки аппарата.
Помимо "выпрямления" пути прохода материала. Для прямой засветки фоторезистора, отключается печка (катридж также удаляется), а лазер меняется на ультрафиолетовый.
Для прямой печати тонером, печку наоборот надо усиливать. На выходе приспособить рефлектор с теном от гриля, к примеру. Можно даже два, сверху и снизу платы.
30.12.2013, 00:15
Ужас какой. Вы как-то странно ссылку на Хабр дали, как будто не читали про что там. Переделок почти никаких: снять крышки (это для любого принтера надо), вытащить печку (2 винтика открутить) и вместо датчика печки резистор на 8,2к прицепить. И дальше печать на обработанной поверхности стеклотекстолита. Картридж как раз это и делает. Я после просмотра того видео второй день борюсь с соблазном принтер купить. Всего за 30 баксов можно купить.
/Эйнштейн/
30.12.2013, 01:54
Сообщение от tempora
Так может - подогреть?
В кипяченой воде разводится мел, добавляется раствор аммиака. Перед чисткой тщательно перемешивается. На сухую, чистую деревянную палочку накручивается вата. На вату поливается приготовленный меловой раствор. Поверхность платы тщательно протирается, промывается под краном холодной водой. Аккуратно бумажной салфеткой удаляется лишняя вода. Плата сушится в затемненном теплом месте и заворачивается до нанесения рисунка чистой бумажной салфеткой. Важно очень выбрать температуру поверхности утюга. Краска должна начать плавится, а не растекаться. Плата кладется на чистую ровную поверхность (например, старые журналы). Сверху накладывается заготовленная заранее лазерная распечатка. Сверху лист чистой бумаги и фольги. Тщательно проглаживается и накрывается старым журналом до полного остывания. Помещается в сильно щелочной бытовой раствор для разрушения бумаги на некоторое время. Промывается холодной водой. Ватой удаляются остатки бумаги. Мелованная сетка смывается соляной кислотой. На этой стадии не стоит опасаться случайно, повредить рисунок. Если краска отслаивается - брак. Производится окончательная сушка. При необходимости - ретушь. Утюг переворачивается к верху зеркалом. Сверху укладывается плата и прогревается. Остывает со скоростью утюга. Так убираются возможные трещины в краске. SMD компоненты следует паять соответствующей паяльной пастой согласно прилагаемой инструкции.
Перенос тонера нагреванием - в настоящее время это уже устаревшая радиолюбительская технология. По возможности следует осваивать фоторезист.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sergs5d за это сообщение:
30.12.2013, 11:07
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Eddy71
Читал, конечно. Просто, после того как рисунок нанесён, его надо аккуратно нести в гриль и запекать до конечной готовности. Вот и говорю о том, что это дело надо усовершенствовать и исключить ручную операцию по переноске платы от принтера к грилю ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Там на хабре народ очень сочувствовал автору глядя на его грязные руки.
Или стоит подождать, когда технология печати наночастицами серебра дойдёт до нас, простых смертных. (Читайте Радиолоцман 2013-12)
30.12.2013, 12:29
Сообщение от sergs5d
Фоторезист во многих случаях не доступен и процесс не быстрый.
Предлагаю ещё один способ переноса рисунка на фольгированный стеклотекстолит.
Отпечатать рисунок на лазерном принтере. Для печати использовать мелованную бумагу, "Scadauser" рекомендует от журнала "7 дней" и т.п. Идея в том, чтобы тонер не впитался в поверхность бумаги и в последствии легко от неё отделился.
Почистить поверхность платы мелкой наждачкой, протереть спиртом, ацетоном, т.е. обезжирить любым известным способом. Покрыть подготовленную поверхность ратворителем №646 (647) при помощи кисточки. Приложить рисунок к плате. Тонер под воздействием растворителя растворится и прилипнет к поверхности платы.
Если рисунок крупный, то количество нанесённого растворителя не играет особой роли. Если важно перенести тонкий рисунок (толщина линий 0,25мм и зазор между ними 0,2мм), то придётся подобрать толщину нанесённого слоя растворителя так, чтобы линии не расплылись, но достаточно растворились для прилипания к меди. Далее высушиваем плату(на батарее отпления примерно 15 мин.) и отмачиваем бумагу в воде 2-3мин.. Бумага легко отслаивается от рисунка, даже пальцем не надо тереть..
Сказали "Спасибо" ceniman
30.12.2013, 13:41
Сказал спасибо: 192
По опыту печати фотошаблонов, струйник дает намного бОльшую точность печати.
Так что для особо тонких дорожек имхо всё равно струйник...
30.12.2013, 13:47
Сказал спасибо: 461
Последний раз редактировалось IOPA4; 30.12.2013 в 18:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.
