27.06.2011, 17:30
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Альтернативная энергия
Да вроде и без "правописания" все понятно. Мысль фонтанирует.
27.06.2011, 17:48
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от compaqcompaq
главные потери надо полагать в сохранений и последующем извлечений эл.энергий из аккамулятора ?
Получается - 60%
Беда ионисторов - весьма малое напряжение - я ещё не слышал, что появились с рабочим напряжением более 9-ти вольт. Это не всё. Бытовая техника , например холодильник имеет пусковой ток около 8-ми ампер -это весьма серьёзная перегрузка для существующих(для быта) преобразователей,
Мысль о гидротурбине ещё и поому, что бывают ситуации, когда нет потребления совсем - через минуту - заработал холодильник, отработал холодильник -запустили стиралку - запуск/остановка инвертора - для него тоже не есть гуд - переходные процессы убыстряют путь на его кладбище.
Турбина -(генератор) - закрутились лопасти - плавно появилось напряжение. Необходимость в потреблении электричества отпала - краник закрылся - тишина и покой. Да и срок службы. инвертор+аккум - год, макс полтора - турбина/генератор - в деревне Кашино до сих пор работает микро ГЭС, на открытии которой присутствовал дедушка Ленин. вобщем, плюсов у хранении энергии в виде жидкости много. есть и минусы . . .
27.06.2011, 17:53
Ионистор-своими руками
http://gauss2k.narod.ru/jab/ionistor.htm
Ионисторы.
Недостатки
Удельная энергия меньше, чем у традиционных источников (5-12 Вт·ч/кг при 200 Вт·ч/кг для литий-ионных аккумуляторов).
Напряжение зависит от степени заряженности.
Возможность выгорания внутренних контактов при коротком замыкании.
Большое внутреннее сопротивление по сравнению с традиционными конденсаторами (10...100 Ом у ионистора 1 Ф × 5,5 В).
Значительно больший, по сравнению с аккумуляторами, саморазряд: порядка 1 мкА у ионистора 2 Ф × 2,5 В.
Преимущества
Высокие скорости зарядки и разрядки.
Простота зарядного устройства
Малая деградация даже после сотен тысяч циклов заряда/разряда.
Малый вес по сравнению с электролитическими конденсаторами подобной ёмкости
Низкая токсичность материалов.
Высокая эффективность (более 95 %).
Неполярность (хотя на ионисторах и указаны «+» и «−», это делается для обозначения полярности остаточного напряжения после его зарядки на заводе-изготовителе).
27.06.2011, 18:01
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Особенно если удачно сместить ударение в слове "писать"...
27.06.2011, 18:02
в Ё мобиле , говорят используется какой то супер конденсатор . . Но всё равно -инвертор(преобразователь) с маленького постоянного в переменное большое - весьма слабое звено. Если освещение и нагреватели можно питать как угодно, то циркулярка, дрель, пылесос, холодильник вобщем всё, где есть моторы и трансформаторы - надо питать переменкой . . А это как раз самые плохие для преобразователей нагрузки.
27.06.2011, 18:13
Сообщение от borych2
Все зависит от преобразователя. На работе у меня стоит 6.3кВА, питает всю аппаратуру, компьютеры, кондиционеры, холодильники, микроволновку и даже иногда электрочайник.
27.06.2011, 18:21
Сказал спасибо: 971
ну наверно этот пункт не критичен,я так понимаю если borych2 планировал отвести крышу под ж.д.цистерну, подвал под ионисторы отдать его не смутит
borych2
а насчет "А это как раз самые плохие для преобразователей нагрузки"
наверно стоит брать(сделать) инвертор расчитаный на нужную вам нагрузку,или схемы есть ограничители пускового тока.
кстати я надеюсь про циркулярку, дрель, пылесос вы шутите
просто тогда нам впору будет задумыватся предварительно не где сохранить энергию а где достать энергию
ветряка вам ну точно не хватит,увы...
я полагал телек там тюнер ,ну холодильник малогабаритный какой нибудь...
27.06.2011, 18:37
В головной конторе для бесперебойного обеспечения электроэнергией купили за
140 000руб дизелек немецкий 8 кВА, горячего резерва, включается в работу за 6 -8 секунд после пропадания питания от горсети. Двигатель дефорсированый, так что работать будет долго. Гарантируют наработку 12000 часов
27.06.2011, 18:37
Сказал спасибо: 99
Ионисторы.
Недостатки
Что-то вы сами себе противоречите. При 10 омах внутреннего сопротивления контакты не обгорают
Поясню. Бывают оба типа. С высоким внутренним сопротивлением. А также с низким. Там выводы, как правило - винт с резьбой М6-М8. Вот у них очень маленькое внутреннее сопротивление.
27.06.2011, 18:40
И сколько будет стоить батарея ионисторов сопоставимая с АКБ равной емкости?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
