22.09.2011, 17:03
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от Halex07
Без. А что Вас не устраивает в Тиньке без V? Было бы хуже наоборот.
Нужно полное соответствие со схемой, требование преподавателя, делаю курсач по протеусу.
22.09.2011, 17:34
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от ДДН
Для симуляции это непринципиально, вот и нарисуйте на схеме V.
22.09.2011, 19:15
Сказал спасибо: 56
Re: Proteus модели
Протеус нужен как симулятор работы схемы.
Мне ВАЖНО наглядность работы такой схемы (направление тока, запитка цепи, изменение положения реле при срабатывани)
Доброго дня Всем!
Может проще использовать для наглядности прогу "Начало Электроники" ?
В нете находил и ставил сыну для упражнений, все наглядно как на уроке Физики в свое время собираешь схему и вперед.
С уважением, Александр Козека.
23.09.2011, 00:00
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Сообщение от ДДН
Ценю вашего преподавателя, он попытался заставить студента поработать головой. Но увы, попытка успехом не увенчалась. У Вас два пути: или продолжать поиски модели ATTiny13V до окончания ВУЗа (а при несданом курсаче он не за горами) или начать работать головой. В последнем случае придется познакомиться с такими "сверсекретными" документами как даташиты на ATTiny13 и ATTiny13V. Когда найдете и увидите, что скачали два раза один и тот же документ, найдите различия в параметрах. Подсказка - обратите внимание на потребляемую мощность, допустимое напряжение питания и предельную тактовую частоту. После этого Вы обоснованно можете использовать существующую в Протеусе модель Tiny13. Затем Вам придется открыть любой из примеров идущих с Протеусом в котором присутствует микроконтроллер. Ну что бы не уходить далеко от темы, например, SAMPLES\VSM for AVR\AVR Tiny15 Demo\t15demo.DSN и попробовать в свойствах Тиньки15 в строке Component Value изменить название, я взял и добавил ваш ник на аглицком (картинка 1). Запускаете симуляцию и убеждаетесь, что Протеусу по фигу, что Atmel не соизволил выпустить в обращение Tiny15 с вашим персональным ником в конце (картинка 2). Думаю, что после этого и Вам станет по фигу, что Labcenter специально для Вас не включил в библиотеку модель ATTiny13V. Если Вы все это обоснованно изложите в своем курсаче, то преподаватель простит вам ваши прогулы, а возможно и сделает себе пометку, что в группе появился Homo sapiens.
Сказали "Спасибо" Halex07
23.09.2011, 00:19
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Сообщение от kozeka
Посмотрите примеры идущие с программой SAMPLES\Interactive Simulation\Animated Circuits\ (пример на картинке 1)
Анимированные реле находятся в библиотеке Switches & Relays\ Relays (Generic).
Анимирование напряжений и токов включается флажками в System =› Set Animation Options (картинка 2). По умолчанию они выключены, т.к. дополнительно грузят ЦП компа.
23.09.2011, 09:57
Сказал спасибо: 6
Re: Proteus модели
Halex07, Спасибо, мало работал с Proteus, а курсач делаю не себе.
23.09.2011, 14:08
Сказал спасибо: 81
Re: Proteus модели
Привет всем!
PROTEUS 7.7.SP2
При отладке схемы не работает модель PIC12F629.
Подключил PIC12C671 работает!
Может кто подскажет в чем причина?
23.09.2011, 19:31
Re: Proteus модели
Сообщение от Mishatz
У кого есть модель датчика LM75 облазил весь интернет так и ненашел
Очень нужно, проект стоит, выложите пожалуйста у кого есть
23.09.2011, 21:37
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Нет ее в природе, и боюсь, что не предвидится. За последние 3-4 года Вы не первый, кому она понадобилась, были обращения. Но, все дело в том, что этот датчик хоть и числится в еще выпускаемых, большого распространения не получил из-за низкой точности. Разброс плюс-минус два градуса для температурного измерителя - это, как сказал Матроскин "перебор". Поэтому вряд ли Лабцентер сподобится выпустить для него VSM модель, а другим путем цифровой датчик с I2C не симмитируешь.
24.09.2011, 02:55
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Ну почему-же? Можно ведь на процессоре наваять только, как вы заметили нафик оно кому нужно.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
