16.03.2016, 22:07
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Каменный усилитель VS ламповый звук
16.03.2016, 22:08
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от Akkord
Или она тоже в заговоре?
А как же? Самый что ни наесть апологет заговорческих наук! Нафлудила в своих книжках - черта с два разберешь!!! Ынтыгралы сплошь да рядом!!! Нет, чтобы прямо, по рабоче-крестьянски, по-честному! По-бразильски!
16.03.2016, 22:09
Сказал спасибо: 416
Сообщение от omercury
будет не лениво паять макет
некошерно. Народ привык к симуляторам)))
16.03.2016, 22:14
Сказал спасибо: 416
Сообщение от akegor
А Вы считаете, что сомнения в теплоте звука, не подтвержденной инструментально,
Градусник выдает почти 1000 градусей... Транзистер на такое не способен...
16.03.2016, 22:15
Сказал спасибо: 416
А вообще - далековато отклонились от темы. Было предложение алгебрами проверить РЕАЛЬНЫЕ гармонии, куда делся реальный мир?
Сказали "Спасибо" Василий67
16.03.2016, 22:16
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Василий67
Наука так не может. Если не будет пыли в глазах никто премию не даст. За то что понятно всем премию не дают.
Пока состояние темы такое: прогресс налицо, с унылых прошловековых ни о чём не говорящих ГОСТов перешли на всёзнающую теорию. Но сошлись во мнении, что не всё так однозначно, если кто-то что-то и знает то вслух не говорит, даже за бугром, нет общих методик. Издержки капитализма.
16.03.2016, 22:17
Сказал спасибо: 30
Сообщение от scorpi_0n
С кетайского змей не забудь выплёвывать.
Не, на этот раз ром вьетнамский.
...так себе...
16.03.2016, 22:21
Сказал спасибо: 416
agnostic, я рад что вы владеете симулятором. Но почему у вас разные напряжения на истоках J1 и J2? Какой ток будет протекать через выходные транзисторы и как стабилизировать "0" на выходе при прогреве, не говоря о разных экземплярах транзисторов при повторении?
Про симулятор. Какое выходное сопротивление генератора?
При токе 200 мА (ваши слова про транзистор в истоках дифа) на 1кОм упадет 200 Вольт. Нереально и соответственно ток задаваемый полевиком с цепи стоков дифкаскада должен быть регулируемым (проще говоря резистор в цепь стока). Далее стабилитрон является источником шума и довольно солидного. Не верь симуляторам. Врут они часто.
Решил посоветовать, да забыл что...
16.03.2016, 22:22
Сказал спасибо: 14
...так себе...
С американским напалмом.
Согревает или к лампам тянет?
16.03.2016, 22:28
Сказал спасибо: 14
Сообщение от anatol378
Врёт только Протэз , в остальных случаях зависит от умения ими пользоваться. В реальной схеме конечно всё будет немного хуже, но не настолько как кажется.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
