30.12.2013, 14:14
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Re: Технология изготовления печатной платы
Сообщение от ceniman
Для печати использовать мелованную бумагу
Я тут призастрял за бугром, так тут местные почти все свои одиночные платы так делают: берут какие-то рекламные листки на глянцевой бумаге и печатают поверх всяких рекл.фото свою разводку. Есть в лавках спец.бумага для утюга, но она $15 за лист А4.
30.12.2013, 14:18
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
Статься в "Радиолоцман № 31
Тоже вчера почитал, аж расчувствовался - как о нас заботятся! Сразу несколько новых способов печати сразу плат. Мне понравился с установкой в "Эпсон" двух чернильниц, при смешивании на листе образующих серебряные дорожки. Правда толком не понял, как это потом паять..
/Эйнштейн/
30.12.2013, 14:33
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Серебро должно нормально паяться...
Но я (пока не появилась в широкой продаже краска для печати плат с наночастицами серебра) займусь переделкой HP1100 под рисование обычным тонером. Вроде у него достаточно прямой путь для прохода материала. Вот только не смог сходу найти драйвер под семёрку.
30.12.2013, 14:42
Сообщение от PavelZX
У HP для старых принтеров есть "HP Universal Print Driver PCL6" - HP1100 прекрасно работает
30.12.2013, 15:09
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Eddy71
Мне кажется, что не о нас заботятся, а просто некоторые ищут легкие пути,
но "Мы пойдем другим путем!" (В.И.Ленин)
30.12.2013, 21:38
Сказал спасибо: 65
Фоторезист во многих случаях не доступен и процесс не быстрый.
ФР сейчас продаётся, как раньше пирожки - на каждом углу, а процесс с ФР - быстрее ЛУТ'а, особенно, если плата не первая, то есть, делается с уже отпечатанного ранее шаблона. Что-то вы упускаете, повидимому.
Сказали "Спасибо" tempora
31.12.2013, 02:56
Сказал спасибо: 18
Фоторезист безусловно хорош при производстве более одного экземпляра платы. При качественных материалах получаются очень хорошие платы, брак при тщательном соблюдении технологии можно совсем исключить.
Другие способы рассматриваем и пробуем, если нужны одиночные экземпляры и с минимумом затрат времени и средств.
Ставший уже классикой, ЛУТ наименее затратен учитывая распространённость лазерных принтеров (даже если принтера нет дома, он может оказаться у соседа, а утюг у соседки). Качество зависит только от вашей аккуратности и навыка.
Последний раз редактировалось PavelZX; 31.12.2013 в 02:57.
Причина: Добавление
Сказали "Спасибо" PavelZX
31.12.2013, 12:08
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Добрый день.
Лутом пользуюсь, приноровился, дорожки 0,25 мм получаются и мне хватает с "головой". Использую фотобумагу для струйников плотностью 180. Утюгом глажу до легкого потемнения поверхности бумаги, затем под пресс и дл полного остывания, затем просто срываю с платы бумагу и под лупу, мож где надо подправить дорожки. И уже после корректировки травить. Все! ну казалось бы - все просто, но ньюансов хватает и здесь. Даже переделывал струйники - результаты разные, остановился на НР, чернила пигментные и неплохо держатся на меди. На свежий рисунок слегка посыпаю тонером и даю время для высыхания чернил. Сдуваю остатки тонера и для надежности, промываю водой. Затем на минут 15 в духовку, температура около 200 (у меня на второй позиции регулятор), ждем когда плата остынет и можно травить. Править после этих операций не приходилось. Дорожки получаются очень мелкие, зависит от принтера. Зачем я все это описываю, некоторые уже используют подобные технологии и вполне довольны, но мысль меня гложет и вот какая ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) Скоко народу "тарахтит" по изготовлению ПП и вообщем-то результаты неплохие, для себя, да и для других может сойдет. Да и по цене приемлемо. Сколько переделал ПП на струйнике и все больше задумываюсь над тем что головка(и) нужна особая(ые). По мне так пусть в них заправят двухкомпонентную (что-то типа эпокситки) подкрашенную, с такими головками можно не только дорожки но и маркировку и маску, короче весь процесс нанесения на ПП не вставая состула ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Таких головок я еще не встречал, а может собраться коллективом и зделать заказ производителям, пусть для ширпотреба выпустят чо-нить такое - эдакое ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Народу ведь много, ежели скинутся хотябы половина, должно хватить на опытную партию. Как вам предложение?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Faworit за это сообщение:
31.12.2013, 12:26
Зачем изобретать новые головки? Выше ссылка была на радиолоцман. Там парни заправляют чернильницы от эпсона своей бодягой. Т.е. принтер стандартный, чернильницы стандартные. Только шприцем свой составчик туда заливают и всё. Ничего заказывать не надо. Остаётся малость - придумать чего заливать туда.
/Эйнштейн/
31.12.2013, 18:57
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от Eddy71
Сообщение от Faworit
Отвердитель в картридж. Смолой потом из аэрогрофа покрасить. Рисунок - застынет, остальное смывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
