31.01.2014, 17:37
#951
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Да не дает копировать только частично вроде. А у меня 15 см провода я вот не знаю блин щас сфоткаю.
Последний раз редактировалось Дмитрий ARM7; 31.01.2014 в 17:43.
31.01.2014, 17:52
#952
Сказал спасибо: 919
Эти платки хоть и имеют разъем, но это не означает, что их можно бельевыми веревками подключать. На самой плате либо один тощий 100н по питанию, либо вообще ничего. Купите что-то готовое проц+радиомодуль на одной плате, если сами паять не хотите. Все сразу заработает. А так не понятно - то ли руки кривые, то ли железо, то ли софт. А может и все сразу.
31.01.2014, 18:02
#953
У меня припаян на платку чип 0.1 мкф Как может номера канала на это влиять? На 2 канале всегда все работает же. Проблема решена в приемнике после инициализации 0 регистра убрал задержку и пошло как часы на любом канале. Ради интереса попробовал припаять другую антенну результат по все квартире редко где пропадал сигнал.
Последний раз редактировалось Дмитрий ARM7; 31.01.2014 в 19:10.
01.02.2014, 00:37
#954
Сказал спасибо: 919
niXto, сколько у вас получалось минимальное потребление?
У меня STM8L+NRF24L01 в активном хальте 3мкА. Пробуждается каждые 2с, передает пакет и засыпает.
В общем, по даташиту, активный хальт для STM8L101 - 2мкА. Дальше мне точности измерений тестера не хватает. Но предположу, что на NRF24L01 в режиме ожидания приходится меньше 1мкА (по мануалу 900нА).
Надо попробовать еще время измерить, сколько требуется на пробуждение и отправку.
Это чипы с ебая, которые стоят дешевле бакса.
Кстати, все каналы и все PIPE'ы работают исправно.
01.02.2014, 06:42
#955
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Дмитрий ARM7, я почти также доработал. Родная антенна на изгибе обрезана. Коричневые модули, как у остальных, доработаны также, обрезаны оба отвода от прямого участка. До и после модернизации - как небо и земля по дальности и уверенности приема.
Последний раз редактировалось BolshoyK; 01.02.2014 в 06:45.
01.02.2014, 07:58
#956
BolshoyK,
У тебя прям вообще платка модная я таких и не видел в продаже ))) Мне кажется если заказывать то надо прям с разъемами под 50 ом и антенна можно 3 см можно типа что то от роутера ))
01.02.2014, 08:20
#957
Сообщение от Easyrider83
При комнатной температуре - 0,9 мкА вместе с тини2313
У тиньки заявлено порядка 300 нА
01.02.2014, 08:44
#958
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Дмитрий ARM7
BolshoyK,
Потому что тему не читаешь
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=771
с SMA разъемами - весьма дороже. Заказал уже на пробу.
Те, которые с усилителями - они не могут работать на 5в питании. Усилитель раскаляется сразу...
01.02.2014, 08:44
#959
Сказал спасибо: 936
Сообщение от BolshoyK
[b]Родная антенна на изгибе обрезана. Коричневые модули, как у остальных, доработаны также, обрезаны оба отвода от прямого участка. До и после модернизации - как небо и земля по дальности и уверенности приема.
Офигеть , вот как все просто - взять и поделить, тьфу ты отрезать.
nixto, а ты мне что то там о высоком втирал
Осторожно , злой кот
01.02.2014, 08:50
#960
Сказал спасибо: 37
dosikus, Я спрашивал как-то, как правильно переделать... все промолчали. Ну вот я прочитав топикстартера про то, что у него работает на 3см штыре, сделал аналогию на готовом модуле. Результат есть. Возможно он не идеален, но он весьма значителен.
Кстати, на этой синей плате - тоже штырь нарисован, только кривой. Фик знает почему на нем хуже работает. И длину его я не мерял...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
