16.03.2016, 22:34
Сказал спасибо: 30
Re: Каменный усилитель VS ламповый звук
Сообщение от scorpi_0n
С американским напалмом.
Напалм был на севере, мой с юга.
Согревает или к лампам тянет?
К "лампам" точно не тянет.
То ли иммунитет, то ли аллергия...
Не помню, но двойная согласная точно есть.
16.03.2016, 22:49
Сказал спасибо: 169
Сообщение от anatol378
agnostic, я рад что вы владеете симулятором. Но почему у вас разные напряжения на истоках J1 и J2? Какой ток будет протекать через выходные транзисторы и как стабилизировать "0" на выходе при прогреве, не говоря о разных экземплярах транзисторов при повторении?
Про симулятор. Какое выходное сопротивление генератора?
При токе 200 мА (ваши слова про транзистор в истоках дифа) на 1кОм упадет 200 Вольт. Нереально и соответственно ток задаваемый полевиком с цепи стоков дифкаскада должен быть регулируемым (проще говоря резистор в цепь стока). Далее стабилитрон является источником шума и довольно солидного. Не верь симуляторам. Врут они часто.
Вы что, пьяны? Какие 200мА? Откуда на истоках разные напряжения, если они соединены вместе?
16.03.2016, 22:56
Сказал спасибо: 169
А если возникнет богомерзкое желание ещё усложнить схему, и сделать источник тока регулируемым, то при тех же параметрах питания максимальную выходную мощность можно удвоить.
А если между нижним концом R10 и землёй рвать цепь, то регулировку тока можно сделать отключаемой.
PS/ Подправил R10. Должна соблюдаться пропорция R6/R8=R10/R9.
Кроме того, ток покоя уменьшен до 1.7А, чтоб поменьше грелось.
Последний раз редактировалось agnostic; 16.03.2016 в 23:40.
16.03.2016, 23:10
Сказал спасибо: 416
Сообщение от agnostic
Извини перепутал с Old_KAA пост https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=920. Ивыходную пару с дифкаскадом. Бывает... ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
А по напряжениям ![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=89866&stc=1&thumb=1&d=1458150605)
Честно ни в одном глазу. Уже засыпаю.
Решил посоветовать, да забыл что...
Последний раз редактировалось anatol378; 16.03.2016 в 23:12.
16.03.2016, 23:10
Сказал спасибо: 30
А если между нижним концом R12 и землёй рвать цепь
Осталось найти R12....
16.03.2016, 23:16
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 18 сообщении(ях)
16.03.2016, 23:21
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Amon1953
Ребята...Вы что совсем необучаемые?
А чё не так?
Токо внимательно, с учётом каскода по ОС.
16.03.2016, 23:35
Сообщение от omercury
А чё не так?
Когда начнете от теории плясать?
Домашнее задание:
1 обратная связь по постоянному напряжению.
2 обратная связь по переменному току.
3 что делает пресловутый конденсатор в цепи ООС который "убрал горб на АЧХ"
Хоть и с симулятором, но очень от "паяльника". Раньше такие радиолюбители после таких "разработок" выкидывали по ведру транзисторов. Счас конечно проще и дешевле ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
А в целом конечно молодцы! если в реале заработает, сам такое же смастерю. :=)
16.03.2016, 23:47
Сказал спасибо: 30
Смотрим внимательно фазу сигнала
Туда же.
Что такое ФВЧ в цепи ОС мы слышали.
Краем уха.
J2 в этом случае не нужен, разумеется.
На всякий случай, схема отсюда.
Последний раз редактировалось omercury; 16.03.2016 в 23:53.
Причина: Что-то со ссылкой
Сказали "Спасибо" omercury
16.03.2016, 23:49
Сказал спасибо: 169
Домашнее задание:
Думаете, мне этот конденсатор с самого начала понравился? И высокоомный делитель в обратной связи? Я последовательно убрал всё что мне не понравилось.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
