31.12.2013, 21:45
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
Re: Технология изготовления печатной платы
Эбоксидка сильно густая. Там что-то очень текучее.
/Эйнштейн/
31.12.2013, 23:26
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Я ведь не говорил эпокситка, а типа чегойто, но с эпокситкой у меня есть некоторые наработки, наносил ручками через мелкую сетку маску. что касамо предыдущего сообщения по какойто смеси в чернильницах, так надо смотреть шо получится. Мое предложение использовать головки, НЕ ЧЕРНИЛЬНИЦЫ!!! Такие в НР стоят, и если по смоле(эпокситная), то ее можно и разбодяжить до нужной консистенции, я например разводил ацетоном, и зля закраски добавлял синьку. Получалось приемлемо, но на качество всеравно не тянет, да и маркировка затруднительна! Так что мое предложение остается в силе.
С наступающим всех!
03.01.2014, 15:26
Сказал спасибо: 445
Сказали Спасибо 343 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Когда-то в юности рисовали платы тушью Ленинградской, морозостойкой, в хлорном железе не смывалется.
03.01.2014, 15:36
Сказал спасибо: 919
Сказали "Спасибо" Easyrider83
03.01.2014, 15:36
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от PavelZX
Фоторезист безусловно хорош при производстве более одного экземпляра платы. При качественных материалах получаются очень хорошие платы, брак при тщательном соблюдении технологии можно совсем исключить.
А если лазерником изображение наносить не на фотобарабан, а на фоторезист?
ПЫСЫ. А еще есть светодиодные принтеры (это к вопросу о перпендикулярности лучей)...
Последний раз редактировалось akegor; 03.01.2014 в 15:42.
03.01.2014, 15:48
Это как? Рассказать, как лазерник печатает? Если очень кратко, то сперва заряжается фотобарабан от высокого напряжения, затем лазер засвечивает и разряжает те области, которые не должны быть напечатаны (белые), затем на заряженные области налипает тонер из бункера. Далее за счёт приложения высокого напряжения тонер с барабана перепрыгивает на лист (бумаги или стеклотекстолита). Поэтому фотобарабан тут является основой всего процесса. Лазер можно выбросить и заменить светодиодами или лампочкой. А вот фотобарабан...
/Эйнштейн/
03.01.2014, 15:55
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от akegor
А почему не струйником? Напечатали, засветили, водой чернила смыли, а дальше - по технологии.
03.01.2014, 15:58
Eddy71, вот ведь и предлагаю выкинуть промежуточное (и в данном случае - лишнее) звено - барабан. Почему нельзя вместо разряда барабана непосредственно засвечивать фоторезист?
03.01.2014, 17:28
Сказал спасибо: 442
стандартный фоторезист засвечивается достаточно мощным ультрафиолетом, лазер в принтере - видимого диапазона. Если менять лазер то от принтера кроме идеи ничего не останется.
misterdi<@>i.ua
03.01.2014, 17:30
Наверно потому, что для фоторезиста нужен ультрафиолет. А UV лазеры больно дороги. ИМХО конечно.
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
