01.02.2014, 08:51
#961
Сказал спасибо: 936
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
BolshoyK, что то цены там явно завышенные .
Осторожно , злой кот
01.02.2014, 08:58
#962
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Кстати, вот еще доработка. Как воткнуть в пинборду модуль, не делая переходник. Для модернизации понадобится Г образный двухрядный разъем, и от однорядного крепежки. все достается из "мусора". Модуль также доработан в плане антенны. Это прототип метеодатчика. Передает температуру и влажность на центральный блок. Снизу на изоленте примотан аккум от сотика какого-то.
01.02.2014, 09:07
#963
Сказал спасибо: 936
Сообщение от BolshoyK
dosikus, Я спрашивал как-то, как правильно переделать... все промолчали. Ну вот я прочитав топикстартера про то, что у него работает на 3см штыре, сделал аналогию на готовом модуле. Результат есть. Возможно он не идеален, но он весьма значителен.
Кстати, на этой синей плате - тоже штырь нарисован, только кривой. Фик знает почему на нем хуже работает. И длину его я не мерял...
Дык в сети, что расчетов, что уже готовых антенн как грязи - от спиральных до стационарных http://achuwilson.wordpress.com/2012...f-transceiver/
Это только для квик старта и поиграться .
01.02.2014, 09:09
#964
Сказал спасибо: 37
Сообщение от dosikus
Я не старался найти оптимальные цены, т.к. продавцы все равно могут их изменить. Я просто собрал модели, которые нашел, чтобы можно было ориентироваться в выборе.
01.02.2014, 09:11
#965
Сказал спасибо: 37
именно. на большее не претендует... сначала я тоже на проводках делал. потом задолбало, что болтается модуль отдельно и пытается на что-нибудь закоротиться. вот и воткнул его в борду жестко.
Последний раз редактировалось BolshoyK; 01.02.2014 в 09:14.
01.02.2014, 09:11
#966
В даташите же есть схема под 50 ом. А так просто прицепить 3 см работает но можно лучше добиться там кондер нужен еще об землю один. 1 пф
https://www.sparkfun.com/datasheets/...cation_1_0.pdf
01.02.2014, 09:24
#967
Те, которые с усилителями - они не могут работать на 5в питании. Усилитель раскаляется сразу...
Я с усилителем не пробовал 5 подавать у меня везде 3.3 идет.
01.02.2014, 11:24
#968
Сказал спасибо: 919
Сообщение от niXto
При комнатной температуре - 0,9 мкА вместе с тини2313
У тиньки заявлено порядка 300 нА
Получается, STM8 линейки "ультраэкономный" проигрывает двадцатилетнему кирпичу по основной своей характеристике?
01.02.2014, 11:46
#969
Если посчитать сколько в тиньке тр-ов, а сколько в STM8, то будет видно где собака порылась.
01.02.2014, 11:50
#970
Сказал спасибо: 919
Так или иначе, 3мкА меня вполне устраивает. Это 7 лет от 2032 в режиме ожидания. Если год отработает, значит нормально.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Часовой пояс GMT +4, время: 12:00.
