27.06.2011, 21:22
Сказал спасибо: 1,450
Re: Альтернативная энергия
Сообщение от borych2
Вынашиваю планы именно полностью отказатся от газопровода и электросети.
Это хорошо, что только вынашиваете.
Среднесуточно получаем: 15-18 квт/ч.
Откуда такая уверенность?
У вас в метеослужбе знакомые работают и они гарантированно подгонят ветер?
Выше кто то выкладку делал - метровый ветряк обязан выдать 300 ватт/сек - этт за сутки : 7,5 квт/ч
Интересно, кто это так "попал"?
На кого все шишки потом будут падать, когда все ожидания не оправдаются?
Ведь метровый ветряк дает 300 Вт при скорости ветра 12м/с. А такой ветер бывает лишь нес
Последний раз редактировалось trampampusha; 27.06.2011 в 21:52.
27.06.2011, 21:42
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Проще если рядом есть какой нибудь ручей сделать миниГЭС. Я у погранцов видел метров 30 рукав сшитый из брезента и подключенный на выход к обычной улитке воздушного вентилятора, трехфазник с короткозамкнутым ротором подключением конденсаторов переведен в режим генератора, правда от него питалось только освещение. Все это было изготовлено для экономии солярки, которая реализовывалась местному населению.
27.06.2011, 21:47
Сказал спасибо: 99
Сообщение от VladimirIvan
с этого момента, пожалуйста, поподробнее каким это макаром конденсаторы из асинхронного двигателя делают генератор? )))
P.S. этак и до вечного двигателя рукой подать
27.06.2011, 21:54
Ну Вы ребята и даете! Эта фишка известна с момента изобретения асинхронника.
27.06.2011, 21:55
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 10 сообщении(ях)
27.06.2011, 22:00
А людям влом даже поискать.
27.06.2011, 22:10
Сказал спасибо: 99
Там одно маленькое условие. На обмотки (хотя бы одну) надо подавать подмагничивающее переменное напряжение. Просто подключив к обмоткам двигателя конденсаторы и вращая двигатель, электроэнергию не получите. Или при подключении нагрузки генерация будет срываться.
27.06.2011, 22:15
Асинхронный генератор — это работающая в генераторном режиме асинхронная электрическая машина. Про помощи приводного двигателя ротор асинхронного электрогенератора вращается в одном направлении с магнитным полем, но с большей скоростью. Скольжение ротора при этом становится отрицательным, на валу асинхронной машины появляется тормозящий момент, и генератор передает энергию в сеть.
http://model.exponenta.ru/electro/0080.htm
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 27.06.2011 в 22:18.
27.06.2011, 22:17
При вращении ротора асинхронной машины, включенной в сеть с источниками реактивной мощности (перевозбужденные синхронные генераторы, двигатели, компенсаторы и конденсаторы), с частотой, большей частоты вращения магнитного поля (Q › Qj), ЭДС в обмотке ротора изменяет свое направление на противоположное по сравнению с двигательным режимом. Вследствие этого изменяют свое направление активные составляющие токов /2 и 1Х (по сравнению с двигательным режимом), машина отдает активную мощность в сеть и работает в режиме генератора. Необходимую для образования вращающегося магнитного поля реактивную мощность асинхронный генератор потребляет из сети, нагружая дополнительным реактивным током синхронные машины, которые включены в сеть параллельно с ним. Это потребление реактивной мощности является основным недостатком асинхронного генератора, препятствующим его широкому распространению.
Асинхронные генераторы выполняются преимущественно с короткозамкнутой обмоткой ротора и имеют ограниченное применение, главным образом на малых гидроэлектростанциях, работающих без обслуживающего персонала, так как они могут эксплуатироваться без систем регулирования частоты и напряжения.
Помимо работы параллельно с сетью переменного тока, имеющей источники реактивной мощности, возможна активная работа асинхронного генератора в режиме самовозбуждения (от потока остаточного магнетизма ротора), если к выводам статора подключить конденсаторы, которые должны служить источником реактивной мощности необходимой для возбуждения магнитного поля в генераторе (рис. 1). При работе на активно-индуктивную нагрузку конденсаторы служат источником реактивной мощности для нагрузки.
Рис. 1. Схема включения асинхронного генератора при работе с самовозбуждением:
АГ — асинхронный генератор; ПД — приводной двигатель; С — конденсаторы; Zw — сопротивление нагрузки
Мощность конденсаторов в схеме асинхронного генератора с самовозбуждением близка к его номинальной активной мощности. По этой причине такие генераторы много дороже синхронных, которые генерируют как активную, так и реактивную мощность и не нуждаются в ее дополнительных источниках. В последнее время для самовозбуждения асинхронных генераторов стали применять статические источники реактивной мощности с управляемыми полупроводниковыми вентилями (тиристорами). Асинхронные генераторы с такими источниками реактивной мощности приближаются по своей эффективности к синхронным генераторам
27.06.2011, 22:27
Сказал спасибо: 99
Ну попробуйте перевести такой генератор в рабочий режим с подключённой нагрузкой, особенно активной
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
