01.02.2014, 19:50
#971
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Кто работал с 150 мвт. модулями в режиме с подтверждением? Какая дальность? У меня в режиме без подтверждения на 5 этажей в подъезде пробивает. А вот если включить подтверждения то вообще как обычный нордик.
01.02.2014, 22:13
#972
Сказал спасибо: 919
Дмитрий ARM7, вчера заказал. Как придут, отпишусь.
01.02.2014, 22:21
#973
Я не нашел полного описания модуля только краткое усиление на передачу, но он еще и на прием усиливает. А скорость переключения не нашел ( На нем написано x2401c похоже из-за низкой скорости переключения прием передача проблемы. А в режиме односторонней связи индикатор поля больше в 2 раза излучение чем от пульта авиамодельного показывает.
http://www.rfaxis.com/downloads/RFX2401.pdf
Последний раз редактировалось Дмитрий ARM7; 01.02.2014 в 22:24.
01.02.2014, 23:49
#974
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Доброго дня....
А как организовывается двух сторонняя связь ???? Может кто компетентен в данном вопросе. Ведь надо переключать передатчик то в режим приема то в режим передачи... Как это реализуется синхронно ???? Может с посылкой служебных пакетов и т.д. Нет примера такого кода на просторах интернета????
Заранее спасибо.
02.02.2014, 00:32
#975
Сказал спасибо: 919
bass1981, давайте будем более конкретными. Фактически, подтверждение приема - это и есть двухсторонняя связь в простейшем понимании. Если имеете в виду полный дуплекс, то нужно по два чипа с обеих сторон.
02.02.2014, 02:06
#976
Сказал спасибо: 278
Сообщение от Easyrider83
Да как раз про дуплекс и говорю..... Но можно же организовать работу модулей таким образом, что один например мастер.... А другие слайвы например, чтоб сэкономить чип.... И периодически по команде переключать то на прием то на передачу. Скорость передачи уменьшиться, но она и ненужна быстрая...
Последний раз редактировалось bass1981; 02.02.2014 в 02:10.
02.02.2014, 02:14
#977
Сказал спасибо: 919
Команда должна быть получена всеми. Это не реально.
Проще на тайм-слотах сделать. Передали пакет, переключились на прием. По приему синхронизировали таймеры.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
02.02.2014, 13:44
#978
Выяснил что вывод СЕ коммутирует еще и усилитель прием передача. Поэтому так просто с подтверждением работать не будет. СЕ надо дергать.
02.02.2014, 13:47
#979
Сказал спасибо: 919
Ну да, вы все равно держите СЕ либо до прерывания ACK, либо до MaxRT. Вы мои библиотеки просматривали вообще?
02.02.2014, 13:52
#980
Да смотрел но структуры для меня очень запутаны. На приемнике то я вообще СЕ не трогаю. И усилок всегда на прием настроен получается.
Последний раз редактировалось Дмитрий ARM7; 02.02.2014 в 13:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
