27.06.2011, 22:38
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Альтернативная энергия
Во ВСЕХ генераторах нагрузка подключается после возбуждения и окончания переходных процессов.
27.06.2011, 22:43
Сказал спасибо: 99
Сообщение от VladimirIvan
Мало того, частенько ещё и напругу подавать приходится, чтобы загенерило. И это перед каждым "порывом" ветра.
Ну в генераторах с подмагничиванием от внешнего источника или с постоянными магнитами так делать не нужно.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
27.06.2011, 23:01
Когда мы почти час совали нос во все дырки мешая наладчикам на ветряке под Элистой, обратили внимание на дизель генератор. Оказывается при малом ветре ветряк раскручивают от дизеля, потом сам работает.
27.06.2011, 23:19
Сказал спасибо: 1,450
Ну Вы и тормоза-а-а-а.
Почти целый час потребовался, чтобы увидеть генератор.
Не, с Вами вечный двигатель не построить.
Однозначно.
Последний раз редактировалось trampampusha; 27.06.2011 в 23:31.
27.06.2011, 23:31
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
http://templeofsilence.no-ip.org/TPU..._0_RUSSIAN.doc
Кто профи и сделает быстрее, просьба консультировать на этой ветке.
Если я опять не ошибся. УДАЧИ ВСЕМ ОПТИМИСТАМ !!!
Последний раз редактировалось kum1953; 28.06.2011 в 04:51.
27.06.2011, 23:37
Сказал спасибо: 99
Сообщение от kum1953
Я долго искал РАБОЧУЮ СХЕМУ Стивена Марка.
Вот она.
Верьте мне, люди
P.S. А чё полегче не нашлось? А то аж 17 метров...
27.06.2011, 23:42
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Фанерный сердечник порадовал
28.06.2011, 00:52
Катушка Тесла
Популярный самодельный девайс, которым небыдло пользуется, чтобы подрочить своё ЧСВ, ощутить прикосновение к Непознанному и произвести впечатление на приходящих в гости самок (о чём есть эпичная сцена в фильме «Кофе и сигареты»). Представляет собой два настроенных на одинаковую частоту колебательных контура с магнитной связью между индуктивностями. Благодаря резонансу генерирует очень высокое напряжение, проявляющееся в виде красивых искр.
В силу гениальной простоты конструкции имеет низкий порог вхождения — в минималистичном варианте девайс пригоден для самостоятельного изготовления из всякого говна гуманитарием, даже не знающим, с какой стороны держать паяльник и едва способным поменять лампочку в туалете. Верхний порог ничем не ограничен, ради увеличения длины генерируемых девайсом искр любители вместо использования деталей из старого телека строят огромные вторичные обмотки выше человеческого роста, запитывают их от промышленных высоковольтных трансформаторов, разрабатывают оригинальные схемы цепей генерации из сверхмощных полупроводников с процессорным управлением и тратят на это тысячи долларов.
Несмотря на угрожающий внешний вид, разряды от катушки Тесла относительно безопасны, их можно ловить пальцами. Это не относится к другим частям конструкции — они опасны, да ещё как. Кроме того, некоторые особо везучие могут убить себя хоть пластмассовой вилкой, так что самостоятельное изготовление и испытание — на свой страх и риск. Помимо ловли разрядов пальцами, головой и т. п. любимое занятие тесловодов — фотографировать результаты и выкладывать их на специализированные сайты и уютные вконтактики. Обидный спойлер заключается в том, что самые интересные фотки, где искры бьют отовсюду и во все окружающие предметы, обычно получены с очень большой выдержкой.
Что можно делать с катушкой Тесла
-ловить искры руками
-поджигать газоразрядные лампы на расстоянии и искать течи в вакуумных системах
-получить неиллюзорной п@зды от Россвязьнадзора за нелегальное использование РЭС, ибо катушка Теслы является мощным источником электромагнитных волн в широком диапазоне частот
-убить оказавшуюся в опасной близости электронную аппаратуру
-извлекать 8-битные звуки (фантазия обычно ограничивается мелодией первого уровня Марио чуть менее, чем полностью). Только труЪ используют катушки в качестве гитарных комбо. Существует мнение вида «это ж динамик без мембраны» и попытки применить катушку в качестве сверхhigh-end колонки, но редкие и безуспешные (ввиду отсутствия у поциентов понимания принципов явления).
ZOG использовала ее как орудие пыток в некоторых немецко-фашистких концлагерях, во времена Второй Мировой войны (таких как пресловутая Теризинская крепость, Бухенвальд и Освенцим). Длительное воздействие несильного разряда на организм человека вызывает появление злокачественных опухолей (рака). Мощные разряды высокой частоты всегда приводили к смерти.
И чего нельзя
почти всё остальное.
Самая большая польза от катушки Тесла — повышение уровня матана в обществе. Красивый девайс вызывает огромное любопытство и интерес к процессам, которые в нём происходят. Для совсем безнадёжных гуманитариев существуют уже готовые генераторы, комплектуемые стеклянными шарами — «плазменные шары».
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
28.06.2011, 03:42
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от compaqcompaq
если borych2 планировал отвести крышу под ж.д.цистерну, подвал под ионисторы отдать его не смутит
Нет! Нет !! в подвале - вторая цисцерна, из неё в верхнюю ветряк воду качает, и после турбины вода сливается.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:25.
