Сообщение от Struk
расскажи как ты это делал? какое приспособление применял. сам изготавливал или что то готовое купил?
Старый ненужный фотоувеличитель. Шар с лампой и пленкоподатчиком перевернул кверх ногами, объектив нафиг, по сути - станок для просвечивания пленки снизу. Если фотоаппарат с хорошим макро, можно снимать напрямую, я для своего Canon A75 применял дополнительную линзу от монокуляра. Просто как топор, но подбиралось-пристраивалось довольно долго. См. фото,
1-коробочки в качестве подставки, лежат на (7)
2-половина шара что должен быть сверху; внутри энергосберегающая лампа (чтоб не грела) лежит на (1)
3-лапа увеличителя, она держит (4)
4-механизм подачи пленки
5-в этой хрени было матовое стекло и она была снизу. Стекло я положил под (4) а эта хрень очень удачно подошла для крепления в ней доп. линзы х50 и для упора собственно фотика (объектив в дырку)
6-мебельные зажимы, для того чтобы (5) не ерзала по (3)
7-собственно коробка в которой увеличитель живет и которая для него является "базой"
PS В качестве оффтопа - этот снимок я увидел впервые при пересъемке пленок, как и многие другие - печаталось-то не все, дорогое было удовольствие. Это я в 1965(6?) году
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Уменьшено с 2048*1536
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/21082008/3506608.JPG)
