04.05.2012, 12:58
Сказал спасибо: 6
Блок питания 5в в авто
Добрый день!
Озадачился сборкой БП в авто 12-›5в (а-ля usb-зарядка). Проблема в том, что многие готовые зарядки заметно "шумят" в сеть автомобиля. Не подскажете ли схемку 5В 1-1,5А с фильтрацией помех, направленных в сеть. Решит ли данную проблему включение через диод? Желательно самый простой вариант, прецезионной стабилизации не требуется, чтонить вроде lm7805 или классика вроде транзистор+стабилитрон. Может, кто уже сталкивался?
Сказали "Спасибо" veivanov
04.05.2012, 13:01
Сказал спасибо: 919
Re: Блок питания 5в в авто
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
04.05.2012, 13:15
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от veivanov
при токе 1 ампер должна будет рассеивать 7...10 ватт тепла. А при токе 1,5А - и того больше. Поэтому однозначно нужен импульсный стабилизатор. А чтобы он не шумел - диод не поможет. Надо питание к нему подавать через фильтр.
А в качестве стабилизатора неплохо смотрится LM2576-5.0
Для нее требуется минимум обвязки - два электролита, диод и дроссель. Выходное напряжение у нее фиксированное, 5 вольт. Может выдавать ток в нагрузку до 3 ампер.
Сказали "Спасибо" Alex9797
04.05.2012, 16:42
Сказал спасибо: 6
Ответившим спасибо.
Рассеивание тепла и излишнее потребление меня, если честно, не очень пугают (кузов - прекрасный радиатор). Однако, вопрос с помехами не раскрыт. Как раз линейный стабилизатор первый в списке именно с точки зрения возможных помех. Фильтр в коробке классный и вроде очень компактный (предохранителя не хватает, однако) но с помехами тоже вопросы. Может, поделятся разработчики схемами фильтров?
04.05.2012, 16:57
Не совсем понял, как это с точки зрения
Каким образом линейный стаб будет шуметь в сеть авто?
А насчет фильтров - простейший С-L-С - вам в помощь ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) Да, дроссель лучше сдвоенный - на плюс и минус.
Сказали "Спасибо" serg_n99
04.05.2012, 18:48
Сказал спасибо: 6
линейный не может. А вот импульсный вполне себе. Поэтому линейный первый в списке. CLC какой примерно по емкости и индуктивности?
04.05.2012, 19:20
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Да прикрутите LMку где нибудь к корпусу авто. Пусть греет сколько влезет. В панели джек 5 мм маму поставить.
04.05.2012, 19:36
Сказал спасибо: 919
Сообщение от VladimirIvan
Вот и я так же рассуждал. А это оказалось самым сложным. Чтобы добраться до корпуса, надо всю панель разобрать, снять все на свете и где-то там, в глубине, проделать отверстие под саморез. ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Вовремя я плюнул на эту нелепую мысль.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
04.05.2012, 19:59
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Даже в дизилях бортовая сеть зашумлена по страшному (не так сильно с механической топливной системой), в любом инжекторе наберётся столько реально срущих приборов (насос, вентилятор, генератор, система зажигания и вспрыска, эбу и тд...) что шум от этого мелкого импульсника как шелест от деревьев в легкий бриз против торнадо.
04.05.2012, 20:09
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Перед КРЕНкой последовательно поставьте шести вольтовую десяти ватную лампочку (мотоциклетную). КРЕН греться перестанет
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо proba60 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
