Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 05.05.2012, 15:42
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,763
Sanyo на пути к лучшему
Восклицание Spirit Folio FX8 проблема питания!
Здравствуйте!
Принесли данный микшерский пульт с проблемой - при перевозках потерялся блок питания! Разъем "на спине" маленький трехштырьковый с ключиком. На морде есть кнопочка "48вольт". При вскрытии обнаружил, что данный монстр имеет свой встроенный стабилизатор и выпрямитель, правда плату снять - дело пары часов, потому как там каждый штеккер и каждый переменный резистор крепятся к раме, а их там немерено, поэтому открутил пару креплений и приподнял её. В инете информации по питанию - НОЛЬ!!
Если кто сталкивался и знает этого монстра - помогите распиновкой разьема, а так-же напряжениями и токами! По описанию, его потребление 36W!!
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
warel (29.06.2019)
Непрочитано 05.05.2012, 15:46
Sanyo
Аватар для Sanyo
По умолчанию Re: Spirit Folio FX8 проблема питания!
Да, конденсаторы вокруг мостика на рабочее напряжение 100 вольт!
Sanyo вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 05.05.2012, 22:26
michvl
Сказал спасибо: 78
michvl на пути к лучшему
Посмотрите это.
Тип файла: doc SOUNDCRAFT SPIRIT FOLIO HB8054 адаптер.doc (29.5 Кб, 375 просмотров)
michvl вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо michvl за это сообщение:
Sanyo (05.05.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 05.05.2012, 22:31
Sanyo
Аватар для Sanyo
michvl, Спасибо большое, попробую! Тему закрою, при положительном результате!
Sanyo вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 07.05.2012, 09:41
Sanyo
Аватар для Sanyo
michvl, Спасибо большое, это то что нужно! Проработал уже сутки - всё ОК!!
Тему можно отметить "решенной", сам этого сделать не смог, почему-то, хотя при создании можно было менять префикс....
Последний раз редактировалось Sanyo; 07.05.2012 в 09:48.
Sanyo вне форума
warel (29.06.2019)
Проблема в ATX блоке питания Sopromat2 Электроника - это просто 23 13.10.2011 01:03
Ресивер Celeastoal DVB проблема с источником питания Shatu Ремонт оргтехники 2 21.05.2009 19:31
Нужен совет, проблема с блоком питания chizhikmihail Источники питания и свет 12 08.03.2009 16:46
проблема с блоком питания Chieftec hpc-360-202. MMK00 Источники питания и свет 9 21.03.2008 19:04
блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC smira Источники питания и свет 22 17.06.2007 14:30
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
