21.08.2008, 13:05
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Бестрансформаторный БП с минимумом элементов
Вообщем, задача такова:
нужно сделать малогабаритный сетевой вольтметр,
на МК.
Питаться он будет через мост-делитель-78L05.
Вывод - на трехразрядный семисегментный диодный дисплей.
Пока проблем нет.
Проблема в следущем.
Напряжение входа АЦП не должно быть больше 2.56В
Казалось бы - чаво тут, делитель (два резистора 100М/1М) и - готово.
Но вот будет ли влиять делитель питания (учитывая, что ток потребления может меняться!) на делитель измерения?
Господа, ваши мнения/предложения...
Сказали "Спасибо" alberio
21.08.2008, 22:51
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Добрый вечер
не совсем понятно организация питания
мост делитель МС
Может поставить еще конденсатор в качестве балласта
чтобы погасить напряжение
Делитель для АЦП необходимо включать прямо в сеть
но есть но
нет гальванической развязки
набросайте схемку может что то подскажу
удачи
Сказали "Спасибо" tkachuk01
22.08.2008, 00:18
Сказал спасибо: 793
Re: Бестрансформаторный БП с минимумом элементов
Сообщение от alberio
на МК.
Пока проблем нет.
Тупиковое направление! Если без гальванической развязки, то все, к чему ты подключишься вольтметром мгновенно превращается в самодельный электрический стул с гарантированным летальным эффектом ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) А тебе это надо?
Поэтому, или что-то типа http://www.electronshik.ru/card/21189 или, что еще лучше, пара батареек АА или ААА
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
22.08.2008, 02:08
Сказал спасибо: 35
Если сетевой вольтметр будет мерять напряжение сети 220 В, то у нее максимальное напряжение 311В (а 220В - действующее) и такой делитель не совсем правильно ставить так как 311В/100=3,11В
Если это два разных делителя (один не является частью другого) то не будет.
22.08.2008, 04:01
Сообщение от NOPROBLEM
Ой не могу прошу прощенья за офф топ, но прочитав это, без электричества под стул упал от смеха БРАВО, всё верно такой БП не допустим
22.08.2008, 07:21
Затея не вонтан. Вся грязь из сети полезет. Гальваническая развязка сетевым трансом тоже. Велика проходная емкость. В "Радио" были пара статей по этому поводу. Там схема была. Транс есть. Импульсный. Что-то три обмотки по 30 витков.
Если надо, могу скинуть.
22.08.2008, 08:24
Сказал спасибо: 2,099
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Прибор стационарный? Щитового исполнения? Будет постоянно подключен к одной фазе? И для питания энергию будет брать с той-же фазы? Измерять будете мгновенные значения напряжения? Или сначала измеряемое напряжение выпрямлять/фильтровать/детектировать по амплитуде?
22.08.2008, 08:29
А не проще на аккумуляторах, надо подзарядил. Неужели эта конструкция столько много жрёт чтобы её от сети питать?
Сказали "Спасибо" aeg12345
22.08.2008, 09:21
"Вывод - на трехразрядный семисегментный диодный дисплей."
Жрать будет прилично. До 200 мА.
22.08.2008, 10:16
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Доброго всем. alberio, не заморачивайся, у нас на радиорынке продают уже готовые модули и цена у них колеблется около 30-40 грн. Ежели надо пиши на маил, договоримся.
mechw, этож какие индикаторы нужно поставить на такой ток (200ма)? ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) И потом, чо нихто не делал питания на LNK????? Дык она даст тока с запааасом. Нужна схема, могу набросать, а по поводу опасности, так ведь и это не проблема, включайте мозги
С уважением Геннадий.
Сказали "Спасибо" Faworit
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
