03.07.2008, 17:09
Бестрансформаторный ИП
Доброго времени суток.
Мне нужна помощь по созданию бестрансформаторного ИП с выходным током 5А, 15 В при входном переменном 220, то есть сетевом. Я знаю, что это реально, взять к примеру блок питания от ноутбука. 4А при 20 вольтах.
Помогите, пожалуйста найти схему и покажите примерный рассчет. Я еще чайник в электронике, но с каждым новым днем чувствую, что голова начинает распухать
Спасибо заранее.
03.07.2008, 19:39
Так что нужно-то: реальный импульсный блок питания или курсач на эту тему?
Если реальный блок - то доступны готовые с близкими параметрами: http://www.chip-dip.ru/product0/127539566.aspx
Может будет достаточно 4,4 А?
Ну, а если нужно наваять учебный проект, то поищите книжку: Марти Браун "Источники питания" Расчет и конструирование. Издавалась в Киеве в 2007 г. В сети имеется. Для первого чтения наверное подойдет.
03.07.2008, 21:37
Спасибо за книжку, буду читать и разбираться.
Нужен реальный блок, для усилителя колонок по 30 ватт. Импульсный блок подойдет для усилителя звукового сигнала?
03.07.2008, 21:42
И еще вопрос: Можно ли из предложенных готовых ИП сделать двух полярный с такой же мощьностью. Или проще взять трансформатор?
04.07.2008, 10:35
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 84 сообщении(ях)
Во первых, ИИП для УМЗЧ это не лучшее решение, потому что всегда вызывают помехи.
Во вторых, городить два импульсника что бы сделать двух полярный источник это тоже не самая лучшая идея.
Для умзч таки применяют иип, но не на такой мощности (больше 300Вт, а вообще что кому в голову взбредет). Если вы только начинающий, то иип для вас будет очень сложная вещь в настройке.
04.07.2008, 10:46
Сказал спасибо: 65
Для вас оптимальным решением будет купить/намотать транс ~65-70Вт, (две обмотки по ~ 12В, конец одной обмотки соединить с началом другой-средняя точка (0) ) от крайних выводов диодный мост , кондер примерно 5-10 тис.мкф 50В и от его клем по 1000мкф 16В на среднюю точку. паралельно большому кондеру еще один ~600нФ 100В. И получите оптимальный и простой БП. Что за усил? не на тда случайно?
04.07.2008, 10:55
Сказал спасибо: 65
Забыл сказать, что в импульсниках тоже есть трансформаторы чаще всего он там не один. И мотать их сложнее чем обычные (50герцовые). Почему именно без них? Без трансформаторные БП это наверное только проходные конденсаторы или балластные резисторы (ни те ни другие вам не подойдут).
04.07.2008, 17:25
Просто я решил, что бестрансформаторный легче собрать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Сейчас уже думаю иначе. Буду искать/мотать транс.
Весем спасибо за помощь.
04.07.2008, 17:30
да, на ТДА
04.07.2008, 19:52
купи блок для LV HALOGEN 220в -12в для уверенности поставь на вых ШИМ стабилизатор типа LM 257
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
