09.05.2012, 01:09
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
DC 3.7v / DC 5v как поднять вольтаж для МК?
Задача такая, имеется старый сотовый телефон с аккумулятором на 3.7в(литий) хочу от него запитать МК ATmega168. МК будет управлять сотовым телефоном(уже управляет).
Как правильно поднять напряжение до 5в? ? ?
И еще к телефону будет подключено зарядное устройство от АКБ 12в но МК необходимо запитать именно от сотового.
Опыта мало, помогите! направьте куда копать-искать-смотреть
...вот что-то типа этого подойдет?- http://www.chipdip.ru/product/max619cpa.aspx
09.05.2012, 01:19
Re: DC 3.7v / DC 5v как поднять вольтаж для МК?
а чем не нравится питание ATmega168 от АКБ телефона? ведь МК работоспособен при 3.7в
09.05.2012, 01:51
Ну если МК потянет 3.7в то это хорошо.
Вот только аккумулятор может еще просесть, телефон может и будет работать, а МК дурить уже начнет! Потом может датчик какой на 5в потребуется и т.д.
Хотелось бы всеж поднять вольтаж, это вообще возможно подобными микрухами?
09.05.2012, 08:13
АТмега работает при снижении до 1,8 (если частота 4 МГц), аккумулятор отключается встроенной защитой при 2,4...2,7 В. Зачем повышать?
LM2733 поднимет хоть до 40 В, или можно сделать повышающий на одном из ШИМ-каналов Меги и одном входе АЦП
09.05.2012, 09:12
Мне даже само то что это возможно уже интерестно-нужно знать, а вот на чем конкретно это можно вообще ценно будет знать!!!
Частота 16МГц ниже никак (arduino)
Хорошо, сегодня проверю от какого напряга будет стабильно работать!
Просто читал где-то что в подобной связке лучше использовать другой МК который работает на напряжении 3 с чемто вольт (жаль конкретнее не помню). А я в силу опыта-знаний могу только с ардуинкой пока работать более-мнее.
И еще ворпрос имеется попутный, как воспримет LMка , то что на заряднике и 4.4 вольта во время подзаряда(пока не родная зарядка, с родной не знаю). Что будет на выходе у нее если при 3.7в отрегулирую на 5в. Наверно повысится выше 5...что тогда делать? стабилитрон на 5в после LMки поможет?
Спасибо за помощь!!!
09.05.2012, 09:23
Сказал спасибо: 378
Сообщение от igvv
Расскажите, подробно, что вы желаете сделать. Схема нужна. А от этого сумбура только голова болит.
Где вы собираетесь сделать 5В?
Что вы собираетесь регулировать?
В, общем, схема требуется.
09.05.2012, 09:24
Сказал спасибо: 592
16МГц стабильно работает на 3,3В.
Сказали "Спасибо" alvadep
09.05.2012, 09:30
А даташит почитать? У ЛМ есть обратная связь, и напряжение выше 5 В на выходе появится только если входное напряжение превысит 5 В
09.05.2012, 10:54
Сказал спасибо: 936
Сообщение от igvv
Уже готовое http://www.ebay.com/itm/260841670123...ht_2330wt_1270
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
09.05.2012, 13:59
Схемы пока не будет - её просто нету еще(над ней и думаю,как могу), от того как будет организовано питание телефона его зарядка и питание МК зависит и сама схема и софтовое составляющее.
А работаю так для себя для души и общего развития.
Вот ссылка где начал эту затею с охранкой из телефона и МК http://www.china-scooter.ru/forum/vi...30204&start=15
(4-й пост с верха смотреть)
Может и тут уже такое есть(я не смотрел)?
Так вариантов пока два (первый сам напрашивается)
1 тупо подключиться к аккумулятору сотового
2 повысить питание до 4.5-5в по средством LM2733 (или есть другие варианты?) Очень сложные схемы и готовые платы не вариант!
Как сдвинусь с этого места в проекте будет и схема в Proteuse.
А с вашей помощью надеюсь собрать все правильно.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
