09.05.2012, 14:53
Подключение мультиметра к ноутбуку
Здраствуйте. Приобрел я сегодня мультиметр Uni-t UT61. Все ничего, но возникла проблема при подключении к ноутбуку (ОСWindows 7) на котором отсутствует COM порт. Дополнительно приобрел переходник USB – COM (RS232). COM порт в системе определятся как COM2, но в программе показания мультиметра не регистрируются. Подскажите в чем дело, а то я с этим никогда не сталкивался.
09.05.2012, 14:59
Сказал спасибо: 919
Re: Подключение мультиметра к ноутбуку
Потому, что вероятнее всего провода номер 4 и 7 в вашем адаптере не разведены. Ищите либо адаптер с полным СОМ портом, либо комп с СОМ портом.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
09.05.2012, 15:39
Beshg,
попробуйте сделать переходник межу мостом USB–COM и фотопередатчиком Uni-t UT61, подав на выводы 4, 5, 7 внешние напряжения +/-12в. внешние напряжения +/-12в можно получить от трансформатора с одной обмоткой на 8-12в с однополупериодными выпрямителями для +12в и -12в
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
09.05.2012, 16:08
Сказал спасибо: 919
Там можно схему переработать на +5 вольт и подключать прямо к FT232RL или ей подобной.
09.05.2012, 16:15
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
