14.05.2012, 21:57
Отображение чисел в Virtual terminal
есть микроконтроллер AT90S8515, 8 кнопок, 8 светодиодов (для наглядности), и виртуал терминал. Принцип работы: какую кнопку нажмем, такой диод и загорится. В виртуал терминале отображается 0 и 1.
мне нужно сделать так, чтобы виртуал терминал отображал числа. от 0 до 2^8. подскажите, пожалуйста как это сделать?
где можно найти нужную прошивку?
в архиве проект для протоса и hex фаил.
14.05.2012, 22:08
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Re: отображение чисел в Virtual terminal
Сообщение от vo_sa
Для начала, скачайте документацию на AT90S8515, посмотрите нагрузочную способность портов и дорисуйте резисторы.
Сказали "Спасибо" Albert_V
14.05.2012, 22:27
поясните, не понимаю. обезательно резисторы ставить? без этого работать не будет? на данном этам, 0 и 1 показываются нормально.
14.05.2012, 22:46
Сказал спасибо: 621
Сообщение от vo_sa
Максимальный ток по выходу порта - 20ma, падение на светодиоде ~ 1.4 - 1.8V (для красных и зелёных). Учиывайте, так же, максимальный ток через светодиоды. Номинал резисторов считается по закону Ома.
Желательно, схему делать с запасом по всем режимам раза в 2-3.
Последний раз редактировалось Albert_V; 14.05.2012 в 22:55.
14.05.2012, 22:58
по-моему всё это лишнее. я не собираюсь это поять. мне необходимо только программном варианте. светодиоды отлично горят, и не перегорят. им резисторы точно не нужны. в этой программе мк условно понимает наприжение как 0 и 1. он тоже не сгорит. Преподаватель так нам говорил.
14.05.2012, 23:09
Сказал спасибо: 621
Сообщение от vo_sa
...светодиоды отлично горят, и не перегорят. им резисторы точно не нужны... Преподаватель так нам говорил.
Извините за OffTop, но действительно сейчас ТАК учат???
Последний раз редактировалось Albert_V; 14.05.2012 в 23:14.
14.05.2012, 23:17
Сказал спасибо: 28
В Протеусе резисторы не нужнны - лишняя нагрузка на программу-симулятор, а вот если делать в реальном "железе", то да - без них пожгете порты. Если хотите, чтобы было более наглядно, замените светодиоды на те, которые из библиотеки ACTIVE и в их параметрах установите режим DIGITAL вместо ANALOG. А вот вывод чисел на терминал придется писать самостоятельно. Да, и вместо фиксируемого DIP переключателя проще использовать кнопки BUTTON. При нажатии на саму кнопку (а не на стрелку маркера) она обеспечивает самовозврат в исходное положение.
Судя по названию проекта "косяк студентов пошел на весенний нерест".
Сказали "Спасибо" Halex07
23.05.2012, 23:52
можно и резисторы RES оставить, только аналогично надо поменять тип модели с ANALOG на DIGITAL.
24.05.2012, 09:44
Сказал спасибо: 919
Re: Отображение чисел в Virtual terminal
Вопрос-то не про резисторы! Чтобы протеус писал числа, надо включить отображение информации в HEX. Просто правой клавишей по черному окну терминала щелкните и выберите в меню HEX.
Если хотите чего-то другого, пишите свою прошивку.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
