17.05.2012, 16:51
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Замена тюнера
Доброго времени суток. Телевизор Erisson 21f7. Выдрали антенный вход в тюнере, хочу заменить, такого же нет в радиодеталях. Подскажите какой аналог можно поставить?
Маркировка: XG6SVD96A.
Сказали "Спасибо" saref-lp
17.05.2012, 17:28
Сказал спасибо: 2,440
Re: Замена тюнера
Выдрали только разъем ? И не восстанавливается?
Сказали "Спасибо" baiderin
17.05.2012, 17:36
Re: Замена тюнера
я уже выпаял и ножки откусывал при этом. антенного входа нет, прост отверстие, как так можно было даже не знаю. Всего пинов 11. рабочие (от антенного входа 1,2,4,5,6,11 , а остальные пустые.
17.05.2012, 17:41
Re: Замена тюнера
Очень просто. За кабель зацепили _ и вот. Внутри,скорее всего, все цело.
Просто припаять заново антенный разьем с плату или на кабеле повесить.
17.05.2012, 19:04
Re: Замена тюнера
проще новый взять, только не знаю какой, чем наращивать ножки с пинов и сам вход припаивать, тем более с тюнером впервые работаю.
Последний раз редактировалось saref-lp; 17.05.2012 в 19:07.
18.05.2012, 19:22
Re: Замена тюнера
Что нибудь из этого подойдет на замену моему?
TELE4-801A
DWC-8053V
ET-5EE-K04
UVC68K5VCA
TDQ-37-5VRS
TAF5-C4I23
CWC-5053-V8
TCL79107D5B3
TDQ-5B6M
18.05.2012, 19:25
Сказал спасибо: 936
Re: Замена тюнера
Сообщение от saref-lp
Зачем ???? У вас , что нет оплетки от экранированного кабеля ?
С помощью ее можно и не только тюнер выпаять ...
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
18.05.2012, 19:28
Re: Замена тюнера
А подробнее можно как это сделать. Кстати есть у меня плата от телека старого, так там тюнер целый, можно ли гнездо как нить вынуть с него и вставить в этот. Фото того что есть могу предоставить для большей наглядности ситуации.
18.05.2012, 19:42
Сказал спасибо: 936
Re: Замена тюнера
Снимаете с кабеля оплетку или покупаете оплетку для выпайки .
Или смазываете флюсом или прогреваете на оплетке канифоль .
Кладете оплетку на место где нужно убрать припой и прогреваете .
Паяльник нужно достаточно мощный .
Припой всасывается в оплетку ...
18.05.2012, 19:58
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Re: Замена тюнера
Сообщение от dosikus
только без фанатизма! Бо дорожки поотлетят. А тюнер ставьте любой, (канешнА не с цифрового тв, а достаточно старого, приблизительно ровесника вашего) какой влезет по ножкам и габаритам - в 99% случаев заработает...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
