22.05.2012, 17:44
Распознать деталь в корпусе SOT23-5
Здравствуйте мастера.подключили 12вольт на прямую, в авто регистратор GN720.При вскрытии было обнаружено с горевшая деталь в корпусе SMD SOT23-5 при увеличении надписи написано - "016j",над цифрой один чёрточка,подскажите пожалуйста что за деталь может быть и чем заменить?
megavolttok спрашивал в теме #624 почти про токую же деталь,но у него на ней, нет над цифрой один чёрточки.
23.05.2012, 20:37
Re: распознать деталь в корпусе SOT23-5
Сообщение от inr
Скажи дружище а де она стоит сделай фотку того места и выложи я думаю решим проблемос. А по буквам и чёрточкам даже не пытайся узнать что это за деталь это бесполезно так как китайцы походу их маркируют от балды.
Сказали "Спасибо" karamay
24.05.2012, 20:40
karamay, вот фотки,надеюсь на помощь.
24.05.2012, 21:17
R1116N161B
25.05.2012, 06:30
Re: Распознать деталь в корпусе SOT23-5
niXto,спасибо большое,но я глянул R1116N161B datasheet,что то там распиновка ножек другая,на корпусе у этой микрухи точка отсчёта с 4 наги,а по datasheet с первой,может что то я не понимаю?
25.05.2012, 07:12
У всех микросхем отсчет с первой ноги, здесь точка - НЕ ключ
Цоколевка совпадает? И входное напряжение сколько, дроссель возле микросхемы есть
25.05.2012, 19:41
niXto.Спасибо большое,и звените меня за глупые вопросы,скажите точно этот код расшифровываеться как "R1116N161B "?
25.05.2012, 21:58
Не уверен, нужно смотреть по дорожкам - чтобы вход, выход и управление совпадали с даташитом. У R1116N цоколевка состоит из 5 символов, но других совпадений по базам нет, так что если цоколевка совпадает, то оно
26.05.2012, 10:45
niXto.Спасибо большое.Буду про бывать.
06.04.2015, 19:17
Доброго времени суток.
Может может кто помочь. На плате мини роутера при подключении большой нагрузки запахло паленым. В последствии стал перегреваться элемент (даже без нагрузки) в корпусе sot23-5 c маркировкой A14P (обведен красным на фото). Не могу найти что это за элемент.
Сказали "Спасибо" MegaVolt888
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
