22.05.2012, 22:28
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Усиление драйвера двигателя TB6560
Добрый день. Интересует возможность усиления TB6560. Максимальный ток у нее 3.5 ампера, это без внешних ключей, именно сама микросхема.
Вот если в эту схему на выход поставить драйвера полумостов мосфетов, к примеру такую схемку:
в количестве 4 штук, два моста. Входы пустить на выходы из драйвера, разрешающие на землю. Интересует можно ли посылать напряжение с шунта, который будет находится после ключей, на микросхему, на выходы NFA, NFB ? судя по схеме, они внутри соеденены с мостами в самой микросхеме и это их земля...
Усилять нужно, т.к. двигатель планируется взять на 5 ампер.
Ктонибуть подобным занимался?
22.05.2012, 22:52
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Усиление драйвера двигателя TB6560
Может тогда сразу А3986 или А4989?
22.05.2012, 23:26
Сказал спасибо: 108
Может и такое, если получиться найти. Я о ней никогда не слышал и не видел, а так впринцепи норм должна быть. Завтра еще даташит ее гляну более подробно...
23.05.2012, 00:14
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=691
Это проще, чем на спецмикросхемах.
А3986 плохой вариант, там проблемы с микрошагом. У А4989 они исправлены, но она труднодоступна.
23.05.2012, 15:05
Сказал спасибо: 91
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
По первой схеме:
не заглядывая в структуру ТВ6560, думаю, что совсем правильно работать не будет - у хороших драйверов транзисторы полумоста управляются независимо друг от друга (в т.ч. "оба закрыты") для игры со скоростью спада тока.
23.05.2012, 17:46
Сказал спасибо: 108
kison, В спец микросхемах удобно то, что не нужно регулировать ток и количество управляющих ног очень маленькое, к примеру можно только одними импульсами управлять, если не нужно выключать или менять направление движения.
urys,
Та я тоже подозревал что усилить просто ее не получится, поэтому и спросил.
Ладно, попробую без драйверов, тупо на мк. Посмотрю кто что придумывал для этого. Если у когото есть какието идеи или наработки, которыми не жалко поделиться буду рад их услышать
23.05.2012, 20:28
Сообщение от swat24
Попробуй АТ90PWM3B
24.05.2012, 11:29
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" V_andre
26.05.2012, 21:30
Сказал спасибо: 108
V_andre, Статью прочитал, наподобии уже видел, когда надо было запускать шаговый, но тогда остановились на л297 и ключи, такие как в первом посте.
Вот допустим если я меряю ток с шунтов, в зависимости от тока меняю скважность управляющего сигнала, управляю с помощью мк через драйвер транзисторов. Как лучше ограничивать ток? шим подавать на вход драйвера транзисторов или на разрешающий вход? Как лучше? в л297 там можно выбирать или по разрешающим или по самим управляющим выводам. Если подавать на разрешающий вывод то тогда надо будет два шим канала, если на входы подавать то тогда аппаратный шим не нужен. Что правильнее?
И еще, какое напряжение надо подавать на шаговый двигатель? Там же поидее безразницы, главное ток ограничивать в пределах допустимого.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:55.
