23.05.2012, 16:56
Re: Управление воротами
jar6,
а обратные стороны почему не показываете? сказали "А", говорите и все остальное.
попробуйте дать сторону деталей качественнее, чем эти (со стороны дорожек)
могут частоты не совпадать или коды шифраторов
23.05.2012, 20:23
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Частоты 315 и тут и там, а как с кодами не знаю.
Качественнее не чем.
Микросхемы одинаковы.
Имею мануал похожего прибора.
Там пишут что перемычки и частота должны соответствовать.
Последний раз редактировалось jar6; 23.05.2012 в 20:27.
24.05.2012, 00:04
jar6,
вижу справа в центре резонатор, а слева, в центре, под батареей, что-то типа кварца. точно резонатор и 315? может 315 и 433 или другая частота?
обычно пульты собирают на PT2260/62/64
24.05.2012, 00:46
Сказал спасибо: 28
Это оба резонаторы на 315.
Только слева он формы кварца.
А частота, если верить братьям, точно 315.
Посмотрите ссылки выше.
Оба пульта на SC2260.
24.05.2012, 12:12
Сказал спасибо: 28
Вот фотки чуть лучше.
24.05.2012, 12:30
уж и не знаю, что думать...
а если прозвонить на соответствие печать на входах кодеров 2260?
24.05.2012, 12:37
Сказал спасибо: 28
Дык запасные два и оба не пашут, видимо тут другая собака зарыта.
24.05.2012, 12:46
Сказал спасибо: 73
Может, ворота про них знать не знают, типа, нет прописки - гуляй нафиг? Как в автосигналках? Прописать надо? Тока не в паспортном столе. А то каждый, кто хошь, понакупает и будет в чужие ворота лезть.
Сказали "Спасибо" Scadauser
24.05.2012, 12:49
Сказал спасибо: 28
Вот что жёлтые пишут:
How to make this remote recognize with your existing garage door?
1.Check the MHz of your existing receiver, and make sure they are in same MHz.
2. Check the back of the chip (IC) on your receiver, and see if the back of the IC has been set with particular pattern.
3. When you receive this item, the inside default chip ( IC ) code is PT2260, and if your receiver IC has not been weld in any code pattern, they will able to learn automatically; If, however, your receiver IC has been weld in another particular pattern, you may need to write the PT2260 code into the receiver IC, then both chips are in the same code pattern, then the control will work
Я перевожу ГУГЛОМ, может чего-то не допонимаю
Последний раз редактировалось jar6; 24.05.2012 в 12:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
