31.08.2008, 18:21
Сказал спасибо: 172
Цифровой термодатчик LM74CIM-5
Приветствую всех! Для считывания с него температуры использую PIC12F675, показания выводятся на ЖК, напряжение питания 4,5 В. Возник вопрос по поводу его показаний, он выдает температуру 17 гр. Термопара тестера тоже показывает температуру 17 гр. Рядом (бок о бок) стоит датчик LM75A, он выдает 13,5 гр. Обычный спиртовой термометр показывает 14 гр. Замерил другим электронным термометром на основе аналогового датчика LM235, показывает 14 гр. Кому верить, не могу понять, такая разница в показаниях.
Интересно что, при изменении напряжения питания датчика изменяются и показания, при 5 В - 18 гр., при 4,5 В - 17 гр., при 3 В - 14 гр. Может есть подводные камни???
31.08.2008, 19:08
Сказал спасибо: 13
Re: Цифровой термодатчик LM74CIM-5
Сообщение от realid
А что вы хотели за эти деньги. Когда научитесь работать с документацией. Открываем даташит на используемый датчик и внимательно читаем погрешность,
на данный датчик указано прюс минус 1,25*С 2,1*С и 3*С, в зависимости о диапаона температур. Скорее всего ещё есть зависимость от напряжения питания.
Все датчики иеют разброс. Например DS18B20 имеет погрешность от 2 до 4 градусов в разных диапазонах температур. Так что для достижения ЖЕЛАЕМОЙ точности, нужно калибровать прибор. УДАЧИ.
Возьми медицинский термометр для измерения температуры тела, он самый точный из доступных бытовых.
31.08.2008, 19:44
Сказал спасибо: 172
Не надо тыкать на неумение пользоватся даташитом, все читали! ПРИ 4,5 В от -10 до +65 точность +-1,25. У LM75A при тех же условиях +-2. Так вот один выдает 12,5-13 гр. другой 17-17,5 это ж 4 гр. разницы! Датчики расположены рядом. Замерил темп. повереным ртутным термометром (точность 0,5) кажет 14 гр. Получается LM74 врет! При 5 В он вообще 18 гр. выдает. Ни слова про зависимость от напряжения питания, рабочий диапазон 4,5-5,5 В. Это ж пипец, изменяя напругу изменяю показания. У LM75A такой зависимости нет в диапазоне от 4 до 5,5 В.
31.08.2008, 22:10
Сообщение от realid
смотрим даташит с сайта от мая 2005г.
Note 6: All SOP (LM74CIM) parts will function over the V+ supply voltage range of 3V to 5.5V. All micro SMD (LM74SIBP and LM75CITP) parts will function over
the V+ supply voltage range of 2.65V to 5.5V. The SOP (LM74CIM) parts are tested and specified for rated temperature error at their nominal supply voltage for temperature ranges of −10°C to +65°C, −55°C to +125°C and −55°C to +150°C.
For the SOP (LM74CIM) parts, the temperature error specifications for temperature ranges of −40°C to +85°C, −25°C to +110°C, and −40°C to +110°C include error induced by power supply variation of ±5% from the nominal value.
For the LM74CIM(SOP) parts, the temperature error will increase by ±0.3°C for a power supply voltage (V+) variation of ±10% from the nominal value.
Чуть ниже находим мелким шрифтом что по их понятиям номинальное напряжение 5Вольт.
А еще есть вот такое
Note 10: For best accuracy, minimize output loading. Higher sink currents can affect sensor accuracy with internal heating. This can cause an error of 0.64°C at full
rated sink current and saturation voltage based on junction-to-ambient thermal resistance.
31.08.2008, 22:37
Сказал спасибо: 172
tauP10 благодарю за ответ. У меня был даташит 1999 года и там про это ни слова. Если напругу понизить до 3 В, в принципе с другими средствами измерения совпадает температура, кроме термопары тестера. Получается термопара врет
31.08.2008, 22:58
Сказал спасибо: 13
Сообщение от realid
+-2 как раз и дают в сумме 4.
Сообщение от realid
ИМХО калибровать НУЖНО все датчики. По образцовым приборам (термометрам), которые имеют точность НА ПОРЯДОК ЛУЧШЕ, т.е. хочеш получить точность 1 градус, пользуй образцовый с 0,1 градусом.
31.08.2008, 23:13
realid, хочу добавить маленькое имхо:
иногда микросхема подогревает "сама себя" и это надо учитывать, Тут порядок оптимальный такой - исходно микросхема должна находиться в Shutdown состоянии, перевели в рабочий , быстренько измерили температуру и обратно в Shutdown. Потому что те 0,5 мА которые она потребляет в активе это 2,5 мВт, при тепловом сопротивлении 160 гр/вт это лишние 0,4 градусов показаний. Кроме того , Вашу микросхему могут подогревать близко расположенные на плате тепловыделяющие компоненты (стабилизаторы , резисторы , микросхемы) Мощность на которых может быть гораздо больше 10 мВт - через теплопроводность материала платы.
31.08.2008, 23:23
Сказал спасибо: 172
Сообщение от tauP10
Рядом только LM75A и то отключен, и при включении LM74 "быстренько" выдает 17 гр. К более реальным показаниям привело только снижение напряжения питания до 3-3,3 В.
31.08.2008, 23:26
Сказал спасибо: 172
Ну это и козе понятно... Пользуюсь тем что имею. Точнее ртутного(не медицинского) не имею возможности пользовать.
31.08.2008, 23:30
Остается предположить что в эти экземпляры микросхем засунули кристаллы от LM74CIBP-3 and LM74CITP-3 (micro SMD), "заточенные" на 3,3V
Удачи!
термодатчик
kryak |
Автоматика и аппаратура связи |
9 |
15.06.2008 11:20 |
Цифровой тахометр
dima777 |
Электроника средств транспорта |
9 |
05.08.2007 11:21 |
Цифровой фильтр
Tolstopuz |
1 |
10.02.2007 13:41 |
цифровой сигнал
Pendalegi |
Поиск схем. Делимся схемами |
0 |
01.02.2006 09:47 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
