20.05.2008, 01:45
термодатчик
Здравствуйте!
Заранее прошу прощения, если я пишу не в ту тему, но эта показалась мне самой подходящей.
Мне нужно сконструировать цифровое устройство, которое будет выдавать сигнал "1" при превышении какого то заданного порогового значения температуры. Однако проблема состоит в том, что абсолютно мало времени, а с моими навыками поделок своими руками я не успею. Я хочу поинтересоваться, существуют ли готовые варианты подобных устройств?
На худой конец, если все же готовых вариантов нет, то помогите пожалуйста с идеей. Я смотрел несколько вариантов датчиков, в частности аналоговый TMP36 и цифровой DS18B20. Пришел к выводу, что можно соорудить нужное устройство при помощи DS18B20 и какого то микроконтроллера, который будет получать данные с DS18B20 и в зависимости от этого выставлять выходной сигнал на одной из своих ног. Но у меня совершенно нет времени на то, чтобы разбираться с DS18B20, микроконтроллером и всяческими средствами программирования и отладки для них. Может быть есть какие то фирмы или умельцы, которые могут продать подобное уже готовое решение?
Спасибо. С уважением!
20.05.2008, 07:43
Сказал спасибо: 295
Не троньте DS18B20! Для отслеживания порога еще 20 лет назад использовалась комбинация терморезистора (прямосмещенного p-n перехода) и ОУ в качестве триггера Шмидта с настраиваемым гистерезисом. Макетируется (симулируется ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) )за 15 минут.
20.05.2008, 07:56
Если предел фиксированный, и высокая точность не нужна, используйте термосвитч на основе биметалла. Их выпускаеться огромная номенклатура. Вещь довольно надежная и ни какой электроники.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
20.05.2008, 08:58
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Делал я устройство в котором в том числе был контроль за температурой радиатора. При нагреве включался вентилятор. Точность высокая не нужна была. Диод - в пластмассовом корпусе устанавливлся на радиаторе. Резистор - 1.8к. Транзистор был подключен ко входу МК, который управлял всей сигнализацией.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/20052008/9136316.jpg)
20.05.2008, 09:02
Быстро только кошки родятся...
Но если хочется чтоб они родились, то биметалл как было сказано самый быстрый способ.
20.05.2008, 09:33
Сказал спасибо: 74
Биметалл самое простое. Если срок жмет я бы поставил немедленно.
Тоже можете посмотреть здесь http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en010740
Выглядит заманчиво и просто. Плохо никогда не пользовал, может брехня это?
20.05.2008, 13:49
Спасибо огромное за рекомендации.
По поводу термосвитча на основе биметалла, если можно, то дайте какие-нибудь ссылки или названия промышленных аналогов, что бы понимать что искать.
20.05.2008, 15:45
Сообщение от kryak
Как пример: http://scat-technology.ru/ru/product...b18548b5777b01
Удачи!
23.05.2008, 13:10
Полностью решат твои проблемы микросхемы типа TMP01 или LM56 или TC620. Там есть и встроенный датчик температуры и регулируемый резистором порог срабатывания.
15.06.2008, 11:20
Сказал спасибо: 6
Ты начал правильно, только чуть промазал - не DS18B20 а DS1821. Это готовый термометр-термостабилизатор (зависит от конфигурации) на диапазон -55+125 гр.С. В него достаточно записать интересующую тебя температуру и конфигурацию DS1821, затем отключив от программатора он своей ногой будет выдавать сигнал (0 или 1) превышение-понижение относительно заданной температуры или непосрадственно включать-выключать реле (симмистор) нагревателя-охладителя. Программировать его просто, если имеешь опыт работы хоть с каким-то микроконтроллером или можешь найти в сети (зайди на сайт Maxim-Dallas http://www.maxim-ic.com, там точно есть) прогу подключения DS1821 к компу и программирования от компа.
P.S.
Далеко ходить не нужно, есть на kazus.ru
https://kazus.ru/shemes/showpage/0/859/1.html
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/_rtcs/73_ds1821.htm
Кстати (взято оттуда же):
Кроме термометра/термостата DS1821 существуют микросхемы термометров, самой популярной из которых сейчас является DS18S20, пришедшая на смену DS1820. Она имеет меньшую дискретность представления температуры (0.5°C), кроме того, обладает еще целым рядом дополнительных возможностей. Подробное описание DS18S20 можно найти по ссылке: http://pdfserv.maxim-ic.com/arpdf/DS18S20.pdf . Однако работать автономно в режиме термостата она не может.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:46.
