01.09.2008, 10:38
Незнаю кудой шить m128. Через (PDI/PDO) или (MISO/MOSI) ???
Собрал макетку на м128, по привычке как было с м8, м88, м16, 2313 нашо на ногах в даташите на м128 названия MISO/MOSI/SCK вывел их на разъм программатора PoniProg SPI, вобщем продолбался весь вечер, программатор отказывался работать, подключаю м16 все работает. Потом решил уйти в даташиты и обнаружил следующие отличия, на 2313 в разделе
Serial Programming Pin
MOSI PB5 I Serial Data in
MISO PB6 O Serial Data out
SCK PB7 I Serial Clock
вроде все нормально, открываю тотже раздел в м128
Pin Mapping SPI Serial Programming
MOSI (PDI) PE0 I Serial data in
MISO (PDO) PE1 O Serial data out
SCK PB1 I Serial clock
Вуаля ! Испоьзуются какието выводы PDI/PDO, и что самое интересное на тойже меге есть выводы MISO/MOSI которые не работают.
Если ктото прошивал м128 через SPI, подскажите через какие ноги её шить ???
Сказали "Спасибо" west329
01.09.2008, 10:57
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Вот Вам цитата из http://avr123.nm.ru/07.htm
ВНИМАНИЕ !
в ATmega64 и ATmega128 выводы MOSI и MISO не применяют для ISP программирования.
Внимательно смотрите ДатаШит !
Используются другие выводы МК !
Например для ATmega128 сигналы ISP программатора
MISO подключают к ножке PE1
MOSI подключают к ножке PE0
Сказали "Спасибо" Nikopol
01.09.2008, 11:34
Сказал спасибо: 76
Хорошая цитата ! и ссылка тоже мне нравится - " Все о прошивании AVR"
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
01.09.2008, 11:46
Против даташита не попреш прийдеться вырубывать дорожки
02.09.2008, 13:17
Сказал спасибо: 13
Re: Незнаю кудой шить m128. Через (PDI/PDO) или (MISO/MOSI)
Сообщение от west329
даташиту не доверяешь? ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ГЫ
02.09.2008, 13:18
Сказал спасибо: 13
даташиту не доверяешь? ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ГЫ типа не вериш глазам.. а взять и попробовать религия не позволяет?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
