17.05.2008, 18:07
AT89S51 чем шить ?
подскажите пжлста ...есть программатор аля ST200300 купленый в чипеи дипе... атмеги шьет на раз... а вот с таким зверем никак (((
сигнатуру мк считывает а потом на все обращения говорит что мк не отвечает (( причем интересно.... кварц подключен а при включении на 1 сек появляется генерация а потом пропадает .. софт всякий перепробовал
17.05.2008, 18:37
Я шил с помощью такого.
http://atprog.boom.ru/Sindex.html
Некоторая нестабильность присутствует под ХР, но в принципе записать возможно. Во всяком случае я записал порядка 20 контроллеров.
Успехов!
17.05.2008, 19:13
пасибо...попробую
17.05.2008, 20:41
Я пользуюсь программой at_load и кабелем byteblaster
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
