04.06.2012, 20:54
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
UPS - автозапуск ПК после выключения
UPS при обрыве питания посылает компьютеру сигнал на выключение. Операционная система выгружается, комп выключается.
Есть ли способы автоматического включения компьютера после возобновления сетевого питания? Power on не сработает, так как питание компьютера не нарушалось.
Сказали "Спасибо" Chay_Nik
04.06.2012, 21:09
Сказал спасибо: 7,279
Re: UPS - автозапуск ПК после выключения
Во многих биосах есть функция при появлении сети запускать комп.
05.06.2012, 09:04
Сообщение от VladimirIvan
Про многие биосы я уже все написал.
05.06.2012, 10:14
чавой-то нифига не пойму. по порядку:
1. сетевое питание пропадает - система уходит на аккумуляторы
2. аккумуляторы истощены (определяет UPS) - сигнал компьютеру на корректное завершение
3. все отключилось и отдыхает
4. появилось сетевое питание - включается автоматически UPS, подает питание на компьютер и по уставке в биосе он автоматически стартует.
проверено - сервера с UPS у нас так работают. почти все современные бытовые/офисные МВ имеют такую функцию.
что у вас не так - проверяйте и сравнивайте
или вам нужен еще и автозапуск конкретных программ?
05.06.2012, 13:08
Сообщение от jump
Сигнал на отключение приходит только после истощения АКБ? Это как-то можно конфигурировать, или во всех упсах так заложено?
Представим, что сетевое питание исчезло, АКБ истощилась, компьютер отключается. Затем питание вновь появляется на пару минут и затем вновь пропадает. Но у УПСа уже нет энергоресурсов для поддержания работы компьютера, в результате все просто грубо отрубилось. Все, что находилось в кэшах, пропадает, в том числе в RAIDах, а если такое происходит с линухами, то капздец их файловой системе (проверено не раз, устойчивость даже журналируемых ФС гораздо слабее, чем NTFS).
Последний раз редактировалось Chay_Nik; 05.06.2012 в 13:12.
05.06.2012, 13:15
Сказал спасибо: 919
Ну собрать что-нибудь на двух-трех транзисторах, чтобы при появлении питания держала замкнутым пару секунд зеленый провод на массу.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
05.06.2012, 14:41
Сообщение от Chay_Nik
зайдите на сайт производителя и ознакомьтесь с возможностями ПО и UPS. у нас применяются smart APC
время реакции выставляется при помощи ПО
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
