08.06.2012, 19:38
Переделка з/у Makita DC18RA из 110V в 220V
Может кто сталкивался с подобной проблемой.Мне по случаю достался шуруповерт Макита DC18RA вся беда в том,что он на 110вольт.пробовал переделать согласно рекомендации с саита
http://www.therepair.ru/index.php?/t...v-%D0%B2-220v/ все сделал как надо,но после 5 минут зарядки с треском сгорает предохранитель 6,3а и диоды питания микросхемы. своим умом доити до правильного решения не могу..прошу если можно помочь.
Сказали "Спасибо" Voland2005
09.06.2012, 10:08
Re: Переделка з/у Makita DC18RA из 110V в 220V
переделка началась по норвежской схеме с нуля. правда транзистор был поставлен 2KS 1358.
09.06.2012, 12:40
Сказал спасибо: 78
Сообщение от mikes357
Мощная штука, без предварительного драйвера могла "улететь" сразу, при висящем затворе горят феты очень быстро
По мощности они сопоставимы, но у 2SK1358 заряд затвора в разы больше чем у исходного. Я бы еще заменил резистор в цепи дежурного питания самого драйвера, ведь, напряжение увеличилось в два раза.
Сказали "Спасибо" nonamedov
09.06.2012, 17:26
Сообщение от jump
зачем дублируешь тему?
так мне посоветовали в другом разделе. я первый раз прошу помощи и мог ошибиться.
13.06.2012, 17:50
[B]Ему и так придется все заново начинать, знаний же - только по описаниям применять.[/B
Не тебе мои знания проверять,что-бы хоть половину знать то,что знаю я тебе еще пахать и пахать. Переделку я завершил и не какая микросхема не полетела и ничего не надо было менять из микросхем.сгорело два диода и предохранители,вся замена 5 минут плюс выходной транзистор.
13.06.2012, 18:19
Сказал спасибо: 78
Вообще то, не "не какая микросхема", а "ни какая микросхема".
13.06.2012, 20:11
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Сообщение от Voland2005
Это на форум к хлеборобам.
Сказали "Спасибо" alexander3311
23.11.2012, 13:22
Voland2005, Скажите пожалуйста, получилось бобороть переделку DC18RA ?
Я тоже столкнулся с таким геморроем. После переделки, при зарядке сильно нагревается MOSFET. Примерно 2 минуты радиатор - кипиток, если не включить - тепловой пробой поливика + Ncp1216, И так далее.
Сказали "Спасибо" VovanVovanovich
23.11.2012, 13:36
Сказал спасибо: 919
а копеечный адаптер 220-›110 не подходит?
Сказали "Спасибо" Easyrider83
23.11.2012, 17:10
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Сообщение от majorka65
220В-›110В.
А входные цепи "скушают" повышенную частоту?
Хотя, обратил внимание на малые емкостя по 310в, скорей всего на выходе будет 100Гц и грязные.
Последний раз редактировалось valdy; 23.11.2012 в 17:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
