12.06.2012, 10:57
АЦП с Umax-min +10 В -10 В
Есть ли АЦП с диапазоном входного аналогового сигнала от +10В до -10В.
Сказали "Спасибо" X_Falkone
12.06.2012, 11:01
Сказал спасибо: 442
Re: АЦП с Umax-min +10 В -10 В
А зачем такой диапазон? Резисторы и ОУ уже отменили? Кроме того, диапазон входных напряжений это даже не самый важный параметр АЦП. Какая нужна разрядность? Какая частота семплирования? Не говорю про линейность, и т.п.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
12.06.2012, 11:02
10 розрядов
Fmax=10 Гц
Последний раз редактировалось X_Falkone; 12.06.2012 в 11:06.
12.06.2012, 11:06
Сказал спасибо: 442
Стоп. 10 Гц это максимальная частота входного сигнала? Тогда читайте теорию обработки сигналов. В принципе как тут уже говорили с этим справится любой современный МК. Кстати 10Гц синус и 10Гц меандр требуют существенно разных параметров оцифровки.
misterdi<@>i.ua
12.06.2012, 11:08
На МК делать нельзя, можно только на АЦП. Короче говоря нужно найти АЦП с параметрами например от 0 до +5 В и загнать входной сигнал в эти параметры.
12.06.2012, 11:15
Сказал спасибо: 442
А что нужно получить на выходе АЦП? И что потом с этим кодом делать? Смотрите в сторону обработки аналоговых сигналов операционными усилителями. На входе резистивный делитель, возможно цепь защиты от перегрузок, суммирующий усилитель, собственно АЦП.
misterdi<@>i.ua
12.06.2012, 11:22
все что нужно сделать, это просто преобразовать аналоговый сигнал в цифровой и выдать на линию связи.
12.06.2012, 11:27
Сказал спасибо: 442
А тип линии связи? Параллельная/последовательная, синхронная/асинхронная, уровни 0/1 способ кодирования, наличие контроля? В гестапо партизаны говорили больше, чем Вы Или линия связи типа "сферический конь в вакууме"?
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 12.06.2012 в 11:48.
12.06.2012, 11:35
последовательная. но это не важно. нужно просто преобразовать сигнал и все)))
12.06.2012, 11:47
Сказал спасибо: 442
Ок. Выбираем что-нибудь с SPI-интерфейсом, например AD7467, и на вход добавляем нормирующий каскад. В принципе все. У Вас есть предложения/требования по его структуре?
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 12.06.2012 в 11:55.
Сканер Umax Astra 4500
myskam |
Ремонт оргтехники |
11 |
11.10.2011 01:23 |
Ацп и Оу
white_M |
46 |
12.11.2010 22:24 |
АЦП
IZEVS |
Измерительное оборудование |
4 |
12.05.2008 10:33 |
АЦП
yariki |
0 |
21.12.2006 00:26 |
АЦП на МК без АЦП
zelanez |
7 |
29.07.2006 09:59 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
