18.06.2012, 16:17
Какой кварц для тахометра
Имеется тахометр (обороты, часы, напряжение и еще что-то). От вибрации отломился кварц (в таком же корпусе как на фото). Маркировку старого кварца разобрать не удалось. Подставил, что было под рукой, как (на фото) - часы убегают секунд на 8 в минуту... Ставил часовой 32678 кГц - тахометр не запускается...
Подскажите, какой кварц поставить?
Сказали "Спасибо" DDD-DDD
18.06.2012, 17:04
Сказал спасибо: 2,432
Re: Какой кварц для тахометра
А что было под рукой, это на сколько?
Сказали "Спасибо" baiderin
18.06.2012, 17:56
а к продавцу/разработчику/на автофорумы не обращались?
18.06.2012, 19:54
Сообщение от baiderin
Это тот, который на фото 33.8688 МГц
18.06.2012, 20:01
Сообщение от jump
К продавцам обращаться смысла не вижу, покупал гаджет 1,5 года назад в автомагазине, и глубоко сомневаюсь, что женщина-продавец что-либо понимает в схемотехнике, а разбирать подобный вряд ли захочет.
Искал схему в интернете - кроме инструкции по эксплуатации ничего не нашел
18.06.2012, 20:02
Сказал спасибо: 592
Судя по всему, Вам нужен кварц 30 МГц или очень близкий.
А часовой кварц 32676 Гц, а не кГц.
Сказали "Спасибо" alvadep
18.06.2012, 20:35
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Очень похоже на правду.
Сказали "Спасибо" Grey_Cat
18.06.2012, 20:37
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Сообщение от DDD-DDD
Даже если выводы отломились у самого основания корпуса, в чем проблема припаять новые? все что потребуется: жила от провода МГТФ, 3-5 кратная линза, клей супер момент гель или клей расплав - чтобы приклеить корпус резонатора к плате. Заказывать новый кварц с нестандартной частотой не имеет смысла т.к стоимость заказа многократно превысит стоимость тахометра.
Сказали "Спасибо" avt798579
18.06.2012, 20:52
Сообщение от avt798579
Большого опыта в такой работе не имею. Приклеить кварц к плате вертикально не получится - не закроется корпус.
А если по ценам:
30 Мгц-18руб.,
29,92 МГц-5,69руб.,
29,91 Мгц-5,69руб.
Другой вопрос: повлияет ли частота резонатора, отличная от номинальной на показания тахометра. Точность показания часов меня мало волнует.
18.06.2012, 21:20
Сказал спасибо: 592
Конечно, повлияет. Показания тахометра будут отличаться на тот же процент, что и частота резонатора от номинального значения.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
