27.02.2011, 15:33
Сигнал тахометра
Всем привет! Меня заинтересовал вопрос сигнала, который приходит на тахометр... Машина Subaru Forester 2,5XS 2004г. Нет возможности подключиться осциллографом и посмотреть что из себя представляет этот сигнал... Мне нужно встроенными средствами АЦП PIC16F877A анализировать этот сигнал, и если обороты в районе 1000-1200 об. в мин. включать реле... Подскажите пожалуйста, какой сигнал от тахометра, как (преобразователь может быть какой-нибудь) можно подключиться микроконтроллером к нему и не исказить этот сигнал?
27.02.2011, 16:27
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Re: Сигнал Тахометра
Тоже хотите ближний свет автоматически включать?Тут,на форуме,где то тема есть,посвящённая этому вопросу.
27.02.2011, 17:11
Re: Сигнал тахометра
Нет, это мне нужно для автозавода... Сигнал с тахометра будет наиболее точным "доказательством" заведенной машины ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Но для этого надо понять как мне считывать этот сигнал. Нашел в документации проверку тахометра (прикрепленный файл). Но никак не могу понять почему там используется четыре контакта...
27.02.2011, 19:04
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Renat_tt, как похоже из рисунка - это проверка не тахометра, а его части - электромагнитной головки ...
сам сигнал на панель приборов передается тремя способами - из коммутатора, формируется отдельным проводником блоком управления ДВС, и передается по CAN шине в панель ...
проще использовать лампочку зарядки ... если есть.
27.02.2011, 20:55
Выхода с ЭБУ ДВС на форсунки и катушки зажигания сделаны по схеме ОК. Так что дерзайте. Только учтите, что впрыск бывает попарно-параллельным, и одна катушка зажигания на два цилиндра, поэтому с частотой определитесь.
28.02.2011, 08:24
ОК - это схема с открытым коллектором? Т.е. Вы предлагаете цепляться к выходам на форсунки и/или катушки зажигания? Забыл предупредить, что знания в области электроники малы, но есть ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ... Нашел еще что-то типа схемы (прикрепил ниже), быть может мне надо цепляться на какой-то из проводников от блока управления до тахометра?
P.S. Машина с коробкой автомат...
Последний раз редактировалось Renat_tt; 28.02.2011 в 08:33.
Причина: забыл добавить данные
01.03.2011, 18:40
ОК это открытый коллектор, а по Ваше схеме можно на В11 подцепиться.
Сказали "Спасибо" Max70rus
01.03.2011, 20:54
Спасибо, Max70rus! Как бы мне теперь уравнять сигнал с B11 ко входу микроконтроллера и выявить из него 1000-1200 оборотов? Это будет что-то типа уровня напряжения между 0В и 12В, или сигнал какой-то частоты (похожий на FM - частотная модуляция)?
01.03.2011, 22:26
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
думаю для этих целей можно использовать опторазвязку...
хотя возможно подойдет и резестивный делитель с помехоподавляющим конденсатором
Последний раз редактировалось stopol; 01.03.2011 в 22:29.
04.03.2011, 12:48
Будут импульсы одинаковой длительности, как правило положительной полярности, с частотой пропорциональной оборотам КВ.
Схемотехнику подобных входов можно посмотреть в сигнализациях с функциями автозапуска.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
