18.06.2012, 17:47
Сказал спасибо: 284
Придумать фильтр
Добрый! Пока "тема" весьма расплывчата, ибо все дело находится около морей хрен знает где.. Без внешнего питалова, ехать туда 4 часа ))
Что известно.
есть 12 автомобильных аккумуляторов 12в 65/75А
они заряжаются постоянно через диод от солнечных батарей
иногда их заряжают от дизелька, по мере нужды
есть для бытовых нужд инвертор (преобразователь) 12-220в, самодельный. Кулибин канул в небытие.
Привезли видеонаблюдение. Регистратор хотим питать от 12в. Виснет сцуко на ровном месте - то жесткого нет якобы, то просто замирает..
метод тыка указал на преобразователь. Пока он выключен - все ок..
Как бороться, чтобы и рыбку сьесть, и все остальное не упустить? ))
18.06.2012, 17:58
Сказал спасибо: 442
Re: придумать фильтр))
И какой это диод выдерживает зарядный ток 12 аккумуляторов одновременно? По уму без промежуточного преобразователя не обойтись.
Чаще всего "завис" проходит из-за коротких импульсных помех по земле/питанию. Кроме индуктивностей способа борьбы с короткими импульсами пока не придумали. так что только дроссели и пляски с бубном вокруг питающих линий.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
18.06.2012, 18:07
Сказал спасибо: 284
Сообщение от MisterDi
спасибо, интуитивно приходил к тем же выводам
батареи очень слабенькие (солнечные), так.. чутка в помощь. основная задача - светодиоды/освещение. Теперь дизелю намного чаще придется работать )
вопрос - осицилограмма по питанию возле регистратора и преобразователя может прояснить ситуацию? если сюда ее запостить?
Последний раз редактировалось Falconist; 19.06.2012 в 00:34.
18.06.2012, 19:46
Проще всего добавить еще один аккумулятор отдельно, только для регистратора и камер. И именно к нему подключить солнечную батарею.
19.06.2012, 10:26
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Придумать фильтр
Сообщение от whoim
Конечно поможет. Характер помех всегда желательно знать.
Сказали "Спасибо" V_andre
20.06.2012, 03:54
Сказал спасибо: 284
Отдам чуваку дсснано201, на выходных, он поедет туда.. пусть потренируется
Сообщение от kison
это трудновато, выжирать будет быстро ее.. а еще один огород городить не хочется..
20.06.2012, 14:39
Сказал спасибо: 619
Я сталкивался с такой штукой, что достаточно короткие импульсы не только успешно проходят через индуктивность, но и вызывают в ней продолжительный "звон". Таким образом, включение индуктивности в фильтр даже усиливало помеху.
Смотря по потребляемой мощности, может быть лучше сделать RC-фильтр.
Второе. Отделить фильтром шумящий преобразователь. Вот сюда индуктивности можно навесить спокойно: по-всяку они будут звенеть меньше, чем преобразователь.
Третье. Я не пробовал, но что если включить вместо индуктивности в провод питания транзистор (эмиттерным повторителем)? На напряжение немного выше нужных 12v, т.е. постоянно открыт. Но вот выбросы должен бы подрезать.
Четвертое.
Что-то есть у меня ощущение, что такая помеха может просто "летать" с провода на провод. В таких случаях фильтры бывают малоэффективны. Хорошо бы гальванически отвязать цепь. Преобразователь DC/DC, но это уменьшит КПД, важный параметр при батарейном питании.
Предлагаю питать регистратор от собственных маленьких аккумуляторов - две штуки. Когда питается от одного - другой в это время подзаряжается от основной системы. Потом переключаются - питается от второго, а первый подзаряжается.
Коммутируется МОСФЕТами примерно раз в минуту (а если быстрее - можно просто здоровенные электролиты, а не аккумуляторы).
Сказали "Спасибо" кустомер
20.06.2012, 17:58
Сказал спасибо: 51
Сообщение от кустомер
Поясните, а в чем будет выйгрышь, от обычной схемы питания с аккумулятором в буферном режиме?
20.06.2012, 18:10
Сказал спасибо: 2,443
Помехи чтобы не пролезали.
Сказали "Спасибо" baiderin
21.06.2012, 01:35
Сказал спасибо: 284
Сообщение от mikes357
И фотки преобразователя с разных сторон - внутри тоже - пусть привезёт. По крайней мере, можно будет прикинуть схемотехнику
ок!
сложные варианты врядле будут рассматриваться.. очень хочется просто фильтр.
RC-цепочка такая?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
