25.06.2012, 20:01
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Пропадание питающего напряжения на драйвере транзистора
Добрый день. Скажите что происходит с драйвером транзисторов, в данном случае ir2104, при пропадании питающего напряжения, но высоковольтная часть еще будет работать? или может ли сгореть транзистор/драйвер от того что вначале подается высокое напряжение на ключи, а через некоторую задержку включается сама управляющая схема?
Это немного не источники питания, в данном случае это управление ШД.
Последний раз редактировалось swat24; 25.06.2012 в 20:34.
25.06.2012, 20:55
Сказал спасибо: 592
Re: Пропадание питающего напряжения на драйвере транзистора
У IR2104 внутри есть UV detekt, который не дает команду разрешения работы выходного драйвера при питании меньше 10В. Но с другой стороны, если сначала подать высокое напряжение на ключи, а драйвер еще не запитан, то имеется вероятность одновременного открывания нижнего и верхнего ключа от какой не будь наводки.
Сказали "Спасибо" alvadep
25.06.2012, 21:00
Веротность не имеется, т.к. выходы притянуты к земле. Если не путаю
25.06.2012, 21:11
Сказал спасибо: 108
niXto, судя по даташиту входы подтянуты к земле.
Но мне стало интерестно это после того как сгорел драйвер с двумя транзисторами. Сегодня включил с двумя блоками одновременно и он сразу же вылетел, шаговый сразу же начал пропускать шаги... Хотя раньше все нормально было, хотя еще вариант что сгорело от статики.
А как правильно делать управление высоковольтной частью с драйверами, ставить на управление еще реле для включения второго блока питания? или оно не должно гореть и просто мне так повезло?
25.06.2012, 21:16
Сказал спасибо: 592
Входы драйвера, да притянуты к земле, а выходы вряд ли. И если драйвер без питания, то оба транзистора управления верхним ключом и оба транзистора управлением нижним ключом закрыты. Т.е. затворы силовых ключей висят в воздухе, если конечно они ни чем не зашунтированы снаружи. Я так думаю.
25.06.2012, 21:24
Сказал спасибо: 108
alvadep, как шунтировать? поставить подтяжку к земле? Как с таким бороться можно?
просто не самый лучший вариант ставить реле и включать/выключать БП, не всегда это может быть удобно в моем случае, но если без этого никак то конечно реле поставлю...
Последний раз редактировалось swat24; 25.06.2012 в 21:35.
25.06.2012, 21:50
Сказал спасибо: 592
Потребление драйвера не очень большое, поэтому питание его можно организовать на стабилитроне и гасящем резисторе от питания силовых ключей. А уже схему управления (МК или что там у Вас) питать от отдельного источника.
25.06.2012, 22:34
Сообщение от alvadep
Не совсем. При отсутствии питания и положительном импульсе на выходе микросхемы (наводка) этот импульс через паразитный диод верхнего транзистора идет в плюс питания микросхемы, где благополучно закорачивается конденсатором фильтра питания. Наводка ведь - переменка, с постоянной составляющей = 0. Если на плате положительные утечки, то они поднимают питание микросхемы и примерно при 2...3 В она оживает и открывает нижние транзисторы (защита от снижения питания), они подкорачивают утечку = возникает генерация пилы амплитудой 2...3 В. Высоковольтные полевики при таком ещё закрыты.
Но в любом случае низковольтное питание должно приходить не позже высоковольтного
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
25.06.2012, 23:19
Сказал спасибо: 592
Да, согласен, диоды есть.
26.06.2012, 17:03
Сказал спасибо: 170
IMHO , стоит подключить резюк сравнительно большой величины для надежной привязки затвора силового МОСФЕТА, порядка 1 ком - междy HD- VS , и между LO- COM.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.
