01.09.2011, 12:25
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Величина питающего сигнала
Добрый день! Уважаемые форумчане!
Для пожарной сигнализации необходимо сделать измеритель тока питания, что-то типа шунта. По дву-проводной схеме поступает питание к датчику сигнализации, в режиме покоя ток чуть ниже 100мкА, в режиме тревоги 20 мА. Допустим всё хорошо, ток 40 - 200 мкА, получаем с шунта - 1 и схема не возбуждается, если обрыв, активащия или к.з.-0! Необходимо 4 сигнала связать.
Есть ли какие-нибудь готовые микросхемы, которые могут отслеживать - ВЕЛИЧИНУ ПРОХОДЯЩЕГО СИГНАЛА, по питающему проводу, напряжение 9В.
Спасибо!
Последний раз редактировалось zvezdec; 01.09.2011 в 13:19.
01.09.2011, 18:20
Re: Величина питающего сигнала
Есть ACS712, но она заточена под амперы. Так что шунт плюс TSC101 или 103
01.09.2011, 20:28
Сказал спасибо: 32
Спасибо огромное, niXto!
Только у меня в городе таких микросхем нет.
01.09.2011, 22:26
Тогда рисуйте схему и указывайте напряжение. Может подберем что-нибудь подоступнее. Навскидку - могу на АВР-контроллере сделать, дам прошивку за символическую цену
02.09.2011, 13:37
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Сообщение от zvezdec
1. INA138/139 от TI и аналогичные им - но подороже, наверное. ZXCT от Diodes/Zetex ещё, но это - экзотика, по-моему.
2. В документации NSC на LM324 и LM358 - есть базовая схема для измерения с шунтом. Можете собрать аналог TSC и INA на рассыпухе.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
02.09.2011, 20:50
Сказал спасибо: 32
Спасибо! INA138 есть в промэлектронике
Схема очень не аккуратная(мало черчу), пытался на 2-х операционниках выдумать, не очень получается.
Да, что то протеусофский файл не выходит выложить. Сделал в ворд его.
03.09.2011, 08:30
В вашем случае в режиме покоя ток будет 3 мА - столько ест 7809. Среднюю ногу 7809 нужно подключить на землю - иначе при обрыве R1 на выходе будет все входное напряжение.
Все 4 режима сделать на бороде очень сложно да и дорого... Проще поставить 8-ногую ATtiny13 и пару резисторов снаружи
03.09.2011, 14:39
Интересная тема
Весьма любопытно, спасибо!
03.09.2011, 22:05
Сказал спасибо: 32
да, схему надо немного изменить, н это не главное. Неумею програмировать микроконтроллеры, пытался с год назад PICи пробовать, самопальный программатор собрал, контроллер взял 18-ногий 628, зарегился на сайте PICов, ну увы толи программатор был косяковый, толи я наверное что-то напутал, вообщем ничего не вышло. Наверное надо с 8-и ногих начинать было.
Буду программатор заводской присматривать. Вот не знаю что проще и понятней pic или avr?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:44.
