26.06.2012, 10:19
Сказал спасибо: 284
Насколько надежно такое? 220v/МК/BT137
интересует именно управление 220в с МК, каналом надо будет больше. Возможно ли плавное управление таким способом? Опасносте ли МК без опторазвязки?
26.06.2012, 10:55
Сказал спасибо: 78
Re: насколько надежно такое? 220v/МК/BT137
можно, но я бы еще поставил резистор ~1k между Gate и T1, а лучше защитный стабилитрон. А R7 необходимо увеличить (установите ток порядка 10 мА), иначе получается слишком большой ток через порт МК, почти 50мА.
Последний раз редактировалось nonamedov; 26.06.2012 в 11:00.
Сказали "Спасибо" nonamedov
26.06.2012, 11:14
whoim,
у вас там фигня в цепи VD4C3 - емкость зарядится и... куда ей разряжаться? VD4 не нужен.
брат гугелло поможет найти по ключевому слову диммер/dimmer массу интересных схем. подсказка - в архиве проектов на 530.ru есть, но на пике.
что касается развязки - учитесь делать правильно и надежно. трансформатор и оптроны MOCxxxx вас спасут
26.06.2012, 11:56
Re: Насколько надежно такое? 220v/МК/BT137
Зачем развязка, если между катодом и УЭ сопротивление 100 Ом, и напряжение на УЭ никогда не превышает 1,5 В относительно катода?
26.06.2012, 12:12
Сказал спасибо: 78
Сообщение от jump
ясно, что надежней, но это сильно повышает стоимость конечного продукта, а такое управление применяется и в серийных устройствах.
26.06.2012, 13:11
Сказал спасибо: 429
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Ненадежно. Симистор открывается либо импульсом той же полярности, что и напряжение на 2-й терминали, либо отрицательными импульсами относительно 1-й терминали.
Как сделано здесь: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=14061
Сказали "Спасибо" Falconist
26.06.2012, 13:26
Сказал спасибо: 78
Вы не правы, существуют и 4-квадрантные симисторы, этот как раз такой, в схеме используется только I и IV квадранты. Просто открывание в IV квадранте требует большего тока.
26.06.2012, 13:31
Сказал спасибо: 429
И в чем же я неправ?
26.06.2012, 13:38
Сказал спасибо: 78
В обеих своих высказываниях.
Последний раз редактировалось nonamedov; 26.06.2012 в 13:54.
26.06.2012, 13:55
Сказал спасибо: 429
1. Каких именно "обеих"?
2. Поскольку слово "высказывание" - мужского рода, то не "об еих", а "об оих".
3. "Правило 13-го удара" гласит:
если часы пробили тринадцать раз, то это не только означает, что тринадцатый удар был неверным. Он порождает сомнения в верности каждого из первых двенадцати ударов. (С) Джон Мастерс
Поэтому, поскольку никакой аргументации "контра", кроме мнения своей левой пятки, приведено не было, позвольте считать Ваши возражения пустым сотрясанием воздуха и проявлением непрофессионализма.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:15.
