26.06.2012, 17:11
Сказал спасибо: 78
Монитор Slim Flat AX150T
ЖК монитор производства (скорее сборки) России, сбиваются строки (похожее на отсутствие горизонтальной синхронизации, при этом вертикальная работает нормально), на OSD мало заметно, а вот при подключении к ПК получается полная каша, картинка есть, но строки в случайном порядке сильно сдвинуть.
PS. Синхронизация проходит нормально(там имеется и буферная мс), электролиты тоже проверял, без толку, подозреваю в неисправности матрицу.
Сказали "Спасибо" nonamedov
26.06.2012, 18:42
Сказал спасибо: 936
Re: Монитор Slim Flat AX150T
Сообщение от nonamedov
Все ? И смд то же ?
Не знаю на сколько твой отличается от этого RoverScan Slim Flat(MX151TRX150T)
Но просмотр схемы начисто отбил желание возится ...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 26.06.2012 в 18:49.
Сказали "Спасибо" dosikus
26.06.2012, 18:55
Сказал спасибо: 78
Да, некоторые даже заменил, без толку, дефект имеет неустойчивый характер, т.е. проявляется то слабо, то сильно, при этом, когда включается без сигнала иногда дефект(на OSD) и вовсе не заметен, но при картинке от ПК проявляется всегда и очень сильно и носит устойчивый характер.
27.06.2012, 00:51
Сказал спасибо: 78
За схему спасибо, вроде подходит.
Сообщение от dosikus
А Вам и не надо с ней возиться, это мое дело, меня больше интересует Ваш опыт в ремонте подобного дефекта, причина на уровне фукционального узла.
27.06.2012, 08:27
Сказал спасибо: 936
Это чисто мысли вслух ... ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Именно такой не держал в руках. Было бы не плохо посмотреть как это выглядит . Я про видео или на крайний случай фото .
Я так понимаю строки выбивает ?
Матрица RGB , а не LVDS . Смотрите синхронизацию на ней . Заодно и питание на ней.
Последний раз редактировалось dosikus; 27.06.2012 в 08:30.
27.06.2012, 10:24
Сказал спасибо: 78
Сейчас он разобран, поэтому фото и видео не возможно. Но, думаю, представить такое несложно, строки сложены с произвольным, с некоторым, но весьма солидным, смещением от центра то влево или то вправо. То, что этот дефект проявляется в разной степени для OSD и внешней картинки ставит под сомнение возможность неисправности матрицы и скалера.
Как я ранее говорил, синхронизация проходит через буферную мс, а дальше уже не смотрел, а питание подавал и из другого источника, проверял электролититы, без толку.
PS. Все таки, мне кажется, что если дефект проявляется в разной степени для OSD и картинки, то надо проверять сигнал синхронизации до места формирование этого OSD.
30.06.2012, 15:11
Сказал спасибо: 78
Проблема решилась заменой всех smd электролитических конденсаторов, у всех без исключения были большие ESR, именно это и сдерживало меня от замены всех конденсаторов, так как не верилось (а надо было верить именно прибору), что все сразу конденсаторы пришли в негодность. Понятно, что дефект появился только из-за одного из этих конденсаторов, но в любом случае для надо менять все.
Тему можно закрывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
