28.06.2012, 13:54
Сказал спасибо: 184
Отказ керамических конденсаторов
Не регулярно, но выходят из строя керамические конденсаторы 4.7мкФ X7R, 10%, 1206, RPER71H475K на 50В. Стоят, как показано на схеме драйвера, по питанию усилителя сигнала управления IGBT в преобразователе частоты. Несущая частота - 5кГц. Измеренный на затворных резисторах ток не превышает 9-10А с крутизной 2А/мкс. Проверка температуры не выявляет её повышения. Но выходу из строя, как я понимаю, должен предшествовать нагрев. Средняя периодичность отказа 1шт из 50шт в год. Вроде бы и немного, но и неприятно. Может, конечно, всё дело в китайских конденсаторах. Но, тем не менее, интересует: кто и как рассчитывает керамику в таких случаях?
29.06.2012, 17:57
Сказал спасибо: 184
Re: Отказ керамических конденсаторов
Даааааааа... Видать, сложный вопрос!
29.06.2012, 18:20
Сказал спасибо: 5,041
А как они выходят из строя? Пробой, полный обрыв, или частичная потеря емкости?
Сказали "Спасибо" Alex9797
29.06.2012, 18:21
Сказал спасибо: 908
Сообщение от alnikr
Если не заморачиватся, то ставить КМ6, или К10-17.
29.06.2012, 18:29
Сообщение от alnikr
А за сколько лет набиралась эта статистика?
По какой технологии производилась пайка этих конденсаторов на плату?
Покрыты ли они защитным лаком? Каким?
Сообщение от alnikr
Температура чего? Конкретно этих конденсаторов, платы драйвера, на которой они впаяны, или температура внутри корпуса преобразователя?
Каковы колебания температуры платы драйвера (начиная с выключенного состояния преобразователя, и при длительной его работе)?
Подвергается ли плата драйвера механическим вибрациям?
29.06.2012, 19:32
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Alex9797
ОФФ
Ничего личного, а слабо весь свой ответ на мову перевести?
29.06.2012, 19:49
Сказал спасибо: 908
А я перевёл! Гугльпереводчиком, повеселило, сохранил, жду ответа от Alex9797.
....Піддається чи плата драйвера механічним вібраціям?....
Последний раз редактировалось gsn; 29.06.2012 в 19:54.
29.06.2012, 23:07
Сказал спасибо: 592
Да-а-а, не тот нынче конденсатор пошел, измельчал совсем.
Кстати, у нас СМД (1206) керамика 0,1 мкФ 50В пару раз разлеталась (стояла после диодного моста параллельно электролиту, напряжение максимум 30В). Причем взрывалась не на первом включении, а через время (один через неделю, другой через месяц работы). Эти отказы даже на 1% не ухудшили статистику, поэтому особо не разбирались в причинах.
Если кто знает причину, поделитесь знаниями.
Сказали "Спасибо" alvadep
30.06.2012, 13:05
Сказал спасибо: 184
Замыкание между обкладками, после этого чернеет и дымит, гася на себе напряжение.
30.06.2012, 13:07
Сказал спасибо: 184
Сообщение от gsn
Они и есть аналог К10-17б, если верить ЧИПу И ДИПу.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:26.
