Непрочитано 19.07.2012, 14:33
begun
Сказал спасибо: 236
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
По умолчанию как осветить табло равномерно
здавствуйте друзья!
есть прозрачное оргстекло толщиной 3 мм и размером 15х15 см на котором наклеены черные цифры 0-10 для организации кодового замка.
днем все видно жорошо и набираешь код без проблем.
проблема -начное освешение цифр при умеренной высоте коробки замка которая примено равно 30 мм.
я пробывал делать так:
цмфры наклеил в место прозрачного на молочное оргстекло ,который как извесино рассеивает свет ,и с низу подложил светодиодную ленту где светодтоды расположены примерно на 16 мм друг от друга.
так вот ,когда ленту со светодтодами удоляешь на 1,5-2 см от поверхности молочного оргстекла ,то освещение становится равномерным ,но как только приблизишь к поверхности молочного оргстекла со стороны цифр видны пятна светодиодных лучей и нет равномерного освещения ,что очень неприятно смотрится.
увеличить толщину коробки не хочу -теряется вид,
как сделать ,чтобы получить ровномерное свечение, если даже светодиоды будур касаться поверхности молочного оргстекла?
боковое освещение не хочу применить из за сложности технологии.
поделтьесь пожалуйсто опытом если кто решал родобную задачу.
буду благодарен за любую информацию.
begun вне форума
Сказали "Спасибо" begun
warel (29.06.2019)
Непрочитано 19.07.2012, 15:18
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,634
Сказали Спасибо 25,635 раз(а) в 5,753 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: как осветить табло равномерно
Предлагаю поступить так, как делают в мобильниках: там прозрасное стекло, толщиной всего с миллиметр. Но задняя стенка шершавая. Светодиоды светят в торец. Световые лучи отражаются от шероховатостей задней стенки и направляются к передней. На ней находится изображение.
Миниатюры:
Eddy71 на форуме
Сказали "Спасибо" Eddy71
warel (29.06.2019)
Непрочитано 19.07.2012, 16:03
jump
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
begun,
разберите аккуратно подсветку ЖКИ на 44780 - увидите много интересного
подсказка - подсветка соединена с платой индикатора двумя заклепками и запаяна, поэтому:
- выпаиваете заклепки;
- выдвигаете плату светодиодов и пластиковую подложку-рассеиватель;
- рассматриваете подложку, делаете фото и выкладываете сюда
jump вне форума
Сказали "Спасибо" jump
warel (29.06.2019)
Непрочитано 19.07.2012, 19:33
begun
Сказал спасибо: 236
дорогие мои,
дело в том, что торцевые варианты мне мало подходит, так как создается технологическая проблема при производстве, что я подчеркивал.
мне гораздо удобнее расположить светильники с низу платы с цифрами.
вот тут то и создается проблема ,а с бокового освешения проблем нет.
Под низом платы с цифрами находится двухсторонная плата схемы и на нем очень удобна припаять светодиоды , что с боку гораздо сложнее.
Значит с низу пока решении нет?
begun вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 19.07.2012, 19:52
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,451
baiderin на пути к лучшему
Припаять на плату, чтобы светили в торец.
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
warel (29.06.2019)
Непрочитано 19.07.2012, 22:10
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
Зеркальную пленку , как в герметичных упаковках чая , попробовать на торцы наклеить. Ну и светодиоды с градусом пошыре ставить (135-140), тогда можно ближе к торцу их размещать, до 5 мм.
Vizitka вне форума
Сказали "Спасибо" Vizitka
warel (29.06.2019)
Непрочитано 19.07.2012, 23:24
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Стрелка Re: как осветить табло равномерно
Если "по-взрослому" - вспоминаете формулы преломления, курите такой, например, манускрипт Application Brief - AB I003 light guide techniques LED и voila! Правда ещё надо найти, где и как сформировать канавки с заданным профилем.
ForcePoint вне форума
Сказали "Спасибо" ForcePoint
warel (29.06.2019)
Непрочитано 20.07.2012, 00:47
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 619
кустомер на пути к лучшему
Существует сейчас такая "увеличительная пленка" - из нее делают тонкие плоские лупы (линза Френеля).
Покупаете такую лупу, 70 руб/шт (цены города Москва), приклеиваете ее под молочным пластиком, а в фокусе ставите светодиоды.
Если фокус слишком далеко - две линзы, в два слоя.
Но гораздо проще много мелких светодиодов распределить по дну равномерно.
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
warel (29.06.2019)
Непрочитано 20.07.2012, 01:30
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
sdsrem на пути к лучшему
Если надо много то не знаю поможет или нет.
А вот если пару тройку, тогда можно использовать
плёнку от убитого ЖК монитора.
В нём несколько слоёв.
Как найдёте и разберёте экран сами всё поймёте что к чему.
Только заляпывать плёнки не надо.
sdsrem вне форума
Сказали "Спасибо" sdsrem
warel (29.06.2019)
Непрочитано 20.07.2012, 07:58
begun
Сказал спасибо: 236
baiderin
да ,этот вопрос я рассматривал ,но опять таки нужно точно сориентировать светодиоды ,чтобы светили в тело оргстекла и расположить их вокру точно, когда они к томуже ,висят в воздухе немного трудновато(нетехнологично - свечение зависит от степени контакта с торцем и раз на раз не получается одинаково).
Vizitka
ваше предложение очень интересное надобно попробовать.
кустомер
вариант тоже можно попробовать если достану указанные линзы.
sdsrem
да идея интересна но дла "ширпотреба" вряд ли подайдет.
опыты прдолжаются, предложения становятся все интереснее ,резултаты сообшу
begun вне форума
warel (29.06.2019)
Беспроводное табло Father777 Автоматика и аппаратура связи 20 02.09.2008 21:29
СВЧ SHARP-877. Потухло табло. Как востановить индикацию? ikorolev Поиск схем. Делимся схемами 0 15.08.2008 12:08
Табло для вольной борьбы Sukhanov Поиск схем. Делимся схемами 0 04.05.2008 11:03
табло на 155РЕ23 Seysmolog Поиск схем. Делимся схемами 0 10.11.2007 00:10
Пульт для электронного ТАБЛО bopohok Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 21.05.2007 09:05
Часовой пояс GMT +4, время: 18:41.
