24.07.2008, 14:52
Беспроводное табло
Вопрос к большим специалистам.
Может кто подскажет с решением такого вопроса.
Необходимо дистанционно (без проводов) передавать на индикатор двузначное число (расстояние около 20 метров). То есть у одного пользователя есть некий пульт с кнопками (от 1 до 20), а у второго блок с семисегментным или ЖК индикатором. Первый нажимает соответствующую кнопку, второй видит это число на индикаторе, желательно у второго абонента предусмотреть сброс этого числа. Питание устройств от батареек или от сети. Заранее благодарен!!!
25.07.2008, 00:56
Первый держит в руках пульт от музыкального центра и меняет громкость. второй смотрит в экран муз центра. (тот же вариант, но с телевизором).
25.07.2008, 02:56
deCoder
Шутку понял но не думаю что такое осуществимо - например мой пульт от телека при полном заряде работает только с 10м максимум.
А может попробовать просто сказать человеку это число? ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Ещё можно использовать sms или bluetooth. Тут даже индикатор не нужен. А для чего именно нужен такой индикатор?
Здесь была подпись, но она переехала.
25.07.2008, 08:31
Сказал спасибо: 1,414
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: Беспроводное табло
Сообщение от Father777
Первый вариант - на ИК-лучах, самый простой, но и самый требовательный к условиям, нужна прямая видимость+взаимное расположение приемника и передатчика. Можно взять пару готовых микросхем приемника/передатчика для пультов ДУ. Правда на такие расстояния придется немного изменить выходную часть передатчика - добавить несколько ИК-диодов, чтобы увеличить мощность и расширить угол, и входную часть приемника - поставить несколько фотодиодов и сигнал каждого усилить своим усилителем (или один общий усилитель на все). Такой вариант у меня работал на 30-35 метров вполне уверенно.
Второй вариант - ультразвук. Почти ничем не отличается от первого, разве что строгую направленность можно не соблюдадть - может работать под некоторым улом взаимной ориентации передатчика и приемника. Даже микросхемы можно использовать те же самые - просто команды будут передаваться не вспышками света, а "пакетами" ультразвука. Пьезопищалки из детских игрушек можно использовать в качестве излучателя и микрофона. Про расстояния не скажу - надо экспериментировать.
Третий вариант - самый сложный и дорогой, на радиоканале. Нужны приемник и передатчик + пара микроконтроллеров в них формирования команды/ее дешифрации.
25.07.2008, 09:08
Попробуй ZigBee, он по прямой на 700++ метров бьет. И вариант, кстати, не такой уж и сложный. В принципе можно использовать атмеловские AT86RF230/AT86RF231. Это едва ли не самый простой вариант, как мне кажется. Еще неплохой вариант - Z-Accel и передатчики на базе 8051 от TI.
25.07.2008, 09:59
http://ut2hi.qrz.ru/razdel_4.htm
Дистанционное управление с использованием мобильных телефонов SIEMENS и SMS сообщений.
Устройство дистанционного управления с использованием мобильных телефонов SIEMENS. Подключение к мобилке с помощью Дата-шнура.
Устройство дистанционного управления на 16 каналов с использованием любого мобильного телефона
Устройство радиоуправления на 12 команд.
Дистанционное управление спутниковым тюнером из другой комнаты.
Многокомандное дистанционное управление для проведения пиротехнических шоу.
Дистанционное управление бытовыми приборами по телефону
Дистанционное управление двигателем постоянного тока на основе пульта ДУ от телевизора SONY
16 канальное дистанционное управление с трансляцией аналоговых сигналов в тел. линию
Сотовый коммуникатор... Звонки по мобилке "бесплатно" !!!
16 канальное дистанционное управление нагрузками по выделенной линии.
Дистанционное управление 8 нагрузками по телефонной линии
25.07.2008, 10:00
Посмотрите статью в "РАДИО" №5,2007г.с.42-45,"ВЫНОСНОЙ ИНДИКАТОР С ИК СВЯЗЬЮ С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРОМ".Увеличить дальность действия ИК связи можно как увеличением мощности излучателя,так и использованием ретранслято-ра(или -ров).Во втором случае линия связи может быть ломаной - можно передавать "за угол".Статьи о ретрансляторах тоже были в "РАДИО".
Наука умеет много гитик!
25.07.2008, 12:52
Радиоканал на 868МГц (нелицензируемый диапазон для радиобрелков, датчиков и т.п.) делается на ОДНОЙ микросхеме, практически без обвесухи.
Разводку платы можно взять в datasheet'e на радио-чип.
Интерфейс с микроконтроллером - последовательный, программирование - дюжина регистров.
Стоимось - менее 300р с каждой стороны.
Можно так же взять готовые модули радиоканала - от 100 до 600р, см. каталоги поставщиков радиодеталей.
Но лучше современный чип со встроенным типа-пакетным-контроллером, чтобы не программировать приём-передачу в микроконтроллере.
25.07.2008, 14:24
Если уж МК,то можно взять rfPIC12F675(K,F,H) с передатчиком в одном камне.Приемник rfRX0420 (0920).Можно и самопальный приемник из,опять же,"РАДИО".
25.07.2008, 18:06
На rfPIC не зарьтесь, толку от них мало.
И приёмник, и передатчик - гиперупрощённые и корявые. Опять же, ВСЁ, буквально ВСЁ придётся делать программно.
Для быстрой разработки это не есть гуд.
СУПЕРСКАЯ вещь - TRC101, TRC102.
Особенно, если передрать или посчитать печатную рамочную антенну.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
