09.06.2007, 19:21
Из чего сделать корпус для табло ?
Вопрос:
Из какого материала(который можно легко достать) лучше сделать корпус И переднюю панель для электронного табло ?
09.06.2007, 23:15
Re: Из чего сделать корпус для табло ?
Сообщение от bopohok
Вопрос:
Корпус может быть сделан из пластика или металла, а передняя панель из тонированного оргстекла. Впрочем, если корпус небольшой, его можно выполнить из текстолита при помощи пайки.
С уважением, Алексей.
10.06.2007, 09:10
Сказал спасибо: 8
Материалов для рекламы сейчас достаточно. Например, можно взять профиль С4 для корпуса, переднюю панель из акрила, которую закрыть черным матовым оракалом с подрезаными окнами для светодиодов/ламп.
И опыт, сын ошибок, трудный...
10.06.2007, 15:03
Сообщение от GeorgeScar
А что за профиль С4 ?
11.06.2007, 00:29
Сказал спасибо: 8
Смотри Система 4 или QUATRO.[/url]
11.06.2007, 01:53
Хммм ...
Спасибо GeorgeScar и ALEX__A за предложения - буду искать что в нашем маленьком городе найти можно .
11.06.2007, 10:36
Если есть мех мастерская корпус можно сделать из стали(гнутый) возможно он будет дешевле алюминиевого,но и существенно тяжелее.
11.06.2007, 10:38
Если не затруднит про акрил поподробнее.Особенно в сравнении с оргстеклом по цене и прочности к удару.
12.06.2007, 17:18
Сказал спасибо: 8
Сообщение от EVGENIY1962
Я сам-то инфу из инета беру, посему - только опыт.
Акрил, IMHO, это то же оргстекло, может только технология производства изменена. А основная проблема у него - повышенная ХРУПКОСТЬ уже при лёгких заморозках. А цены смотреть на тех же сайтах фирм, реализующих МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕКЛАМЫ.
12.06.2007, 23:50
Сказал спасибо: 8
Есть ещё интересный материал - Алюпром, - композитная панель из 2-х алюминиевых листов, скрепленных полиэтиленом.
Достаточно жесткий, хорошее качество поверхности, его и фрезеровать интересно, только дороговат материал: около 11 евро за кв.метр ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) .
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
