19.07.2012, 20:16
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Измерение напряжения -1.5...+1.5 В
Добрый день. Возникла необходимость измерить такое напряжение. Измерение с помощью АЦП. Я никак не могу найти как это сделать, инвертирующий усилитель поидее не подходит, т.к. при положительном уже на выходе будет 0(при однополярном питании). На форуме микрочипа вычитал что на резисторах сделать, получилось как на рисунке только там диапазон выходной не 3 вольта, а 0.37 В.
Было бы только отрицательное то можно было бы на инвертирующем усилителе...
Подскажите что искать или как измерить?
19.07.2012, 20:35
Сказал спасибо: 592
Re: Измерение напряжения -1.5...+1.5 В
Напряжение постоянное или переменное меняется в пределах +-1,5В?
Сказали "Спасибо" alvadep
19.07.2012, 20:45
Сказал спасибо: 108
постоянка. В данном случае нужно снять с аналогового вольтметра напряжение, по документации там +/- 1.5 вольта.
19.07.2012, 20:56
Сказал спасибо: 53
взять переменку, СДЕЛАТЬ! (процессором, программно , или аппаратно) через диоды минус организовать , с него уже исходить.
"Переменка" Енто я меандр так обозвал (извините кто не понял)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 19.07.2012 в 21:00.
Сказали "Спасибо" OlegNZH
19.07.2012, 21:42
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 24 сообщении(ях)
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-195.html взять за основу.... Если вольтметр обладает низким (сотни ом-единицы ком) сопротивлением - подтяжка через 2 последовательных резистора к +пит (или источнику тока) со снятием напряжения с точки соединения резисторов
Сказали "Спасибо" Georg075
19.07.2012, 22:04
Сказал спасибо: 108
Georg075, Вы имеете ввиду так как в приложении в первом посте? только без диода?
19.07.2012, 22:17
Сказал спасибо: 592
19.07.2012, 22:18
Сказал спасибо: 68
swat24, Да, только резисторы поболее. А также в цепь последовательно включить источник тока (по желанию) Если есть желание - обьясню земляку в телефонном режиме (телефоны в личке)
19.07.2012, 23:07
Сказал спасибо: 108
alvadep, Может такое и подойдет, если не нужно будет знать положительное там напряжение или отрицательное. Поидее без разницы, но это узнаю завтра.
Georg075, благодарю за помощь, вроде разобрался, но это в симуляторе, потом соберу в реальности и попробую.
19.07.2012, 23:43
Сказал спасибо: 592
Сообщение от swat24
Если есть второй канал АЦП, то его можно подключить к выходу первого ОУ. Тогда определение полярности не вопрос.
P.S. Вообще-то, если есть 2 канала АЦП, то по одному каналу измерять положительное напряжение, по второму отрицательное, предварительно инвертировав это напряжение на ОУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
